ЛБ5.X Микропрограммы ЛБ5.5
ЛБ5.X
Статус
Фобос написал(а):
У нас немало блоков 5.5 которым более 6 лет. Когда они начинают глючить, мы им делаем капремонт - меняем УКСЛ на магнитный, конденсаторы в блоке и процессор. Думаем они ещё послужат. Но хотелось бы чтобы они ещё поддерживали счет этажей и показывали этаж где не сработал датчик , если это возможно в принципе.
У нас ещё живут блоки 5.1 и 5.2, где скорость обмена с тулсом 62,5. Прошивки 9.0.8 и 9.1.0. А теперь подолью масла в огонь. Когда к блоку вы подключаете тулс, то по F5 видите кучу "палок". При этом при открытых дверях пропадает только первая. При открытии ещё одной двери при наличии 110 лифта пропадает и вторая. Это мостовая схема показывает количество открытых дверей. Зачем же остальные? А остальные - для немостовой схемы. В ячейку 10 пишешь количество этажей и видишь какая/какие (!) двери открыты. Но не всё так просто. При использовании немостовой схемы используется трёхпроводная линия УБ вместо двухпроводной. В разрыв данных и параллельно общему и CLK (UBC) подключаются электронные датчики, представляющие собой параллельно-последовательный регистр 561ИР9. Меандр UBC, естественно, переходит в другой режим. Такой датчик ставится на каждом этаже как резистор в мостовой схеме. При этом в блоке 5.5 надо выкусить пару деталей, работающих на мост (Q6, R18). Версия ОБИ 3.17 не умеет работать с мостовой схемой. В ней используются датчики этажа (то же, что датчики DZ для ИТ). При замене 3.17 на 5.5 для упрощения перемонтажа мы оставили несколько подъездов с такими датчиками. На экране у диспетчера видно какая ДШ открыта. При этом нога разъёма 14 не используется, а используются 11 и 12. В версии ЛБ6 есть измерительный вход. Тут схема другая. Не думаю, что здесь можно такие датчики использовать. Тем более, если пропустить мимо АРС, то по аналогии с ИТ, входом данных будет являться вход УКСЛ. Математика вряд ли настроена на немостовую схему, поскольку мостовая проще и дешевле.
Емко и по делу... Особо добавить нечего... ЛБv6 - действительно не поддерживают работу немостовой УБ.
В ЛБ v5.X даже при установке датчиков на этажах, Вы не увидите перемещения лифта во время движения. ЛБ будет определять местоположение в шахте только в момент открывания ДШ. Соответственно в MDisp будут наблюдаться скачкообразные перемещения кабины.
Если кто не понял, я имел ввиду ПРОГРАМНЫЙ счет для 5.5, а не аппаратный с доп. датчиками этажа.
6.0 здесь вообще не в тему.
Поняли, поняли. В ЛБ6 различается направление, а в ЛБ5 - нет, но можно этажи определять открытыми дверями по УБ при использовании немостовой схемы.
Виноват, заклинило что в 5.5 РД, а в 6.0 кв, кн.
Подскажите, впервые столкнулся с ЛБ 5.Х. Подключил куст из 8 ЛБ к компьютеру. 6 из них - ЛБ 5.5 с 9.5.1, с ними проблем нет. А вот остальные два - ЛБ 5.3 с 9.1.7. Так вот на них не работает удаленный терминал. При этом в одном из них Default NVRAM, а в другом User. Лифты УЛ ПУ-1, и тот, что Default сыпит кучу ложных событий. Как быть, если нет сервисного прибора? Какая там ПЗУ, съёмная или паяная?
ПЗУ съемная на панельке. Программируется сервис-тулом. Лучше обновить до более новой чтобы был терминал, еще лучше до последней версии.
С микроконтроллерами 89С51 и 89С52 используется дополнительная NVRAM 93C46. При использовании 89S8252 и 89S8253 её нужно удалить. При замене на 89S8253 удаляются и конденсаторы вокруг кварца.
Так где-же скачать прошивки для ЛБ-5.х, всё, вроде, обползал в lkds, нашёл только документацию
Прошивки для ЛБ 5.х скачать нельзя. Обновление микропрограммы ЛБ5.х возможно только путем замены микроконтроллера с новой микропрограммой.
Сижу за диспетчерским компом. На релейке выходит сообщение "кабина стоит между этажами". Лифт встал без видимых причин. В кабине, судя по голосу и испугу в этом голосе - ребёнок. Возможно, датчик 15 кг его плохо распознаёт как груз. Сказал ему, чтобы нажал кнопку "стоп". Двери начали открываться, выключил связь, смотрю на галки в диалоговом окне: появилась галка "РОД", пропали "ДК2" и "РКД". Ребёнок вышел, далее - штатное закрытие дверей. Теоретически, ЛБ должен понять, что лифт в ДТО, но перечёркнутые двери и сообщение "кабина стоит между этажами" остались и присутствовали до тех пор, пока лифт не поехал. Почему? ЛБ 5.3, ПО 9.5.4.
А что тут непонятного? У ЛБ Оби не подключается сигнал ДТО и приход на этаж определяется по РОД. А поскольку в твоей ситуации двери не открылись после окончания движения, то лифт не знает пришел он в ТО или нет. Состояние "не пришел на этаж" сбросится когда будет отработан следующий цикл движение-стоп-открытие и сбросить принудительно диспетчер его не может. Это было введено в версии 9.4.8 для того чтобы после такого сброса диспетчером лифт не оставался в простое или ходил с неоткрывающимися дверями.
По формулировке "стоит между этажами " я уже когда-то писал что она не совсем верная и иногда путает информационно и предлагал ее изменить, но никто это не услышал.
Это всё понятно. Весь фикус-пикус в том, повторюсь, что РОД и РЗД всё-таки включались, а состояние ушло только при включении движения.
Точно после движения, а не после следующей остановки и открытия?
Тут получается что ЛБ не может ждать долго когда там РОД сработает-через минуту или через час и сработает ли вообще.... У него таймаут вышел, РОД не появился за это время-он выкинул сообщение. Поскольку РОД не появился в нужный интервал времени после остановки кабины, то ЛБ делает вывод что "может кабина и не в ТО" и неизвестно вообще где она . Чтобы убрать эту неоднозначность и сбросить сообщение, ЛБ должен дождаться движения и следующего открытия т.е понять что лифт отработал алгоритм "движение-открытие" и всё в порядке. Теоретически лифт может и не в ТО стать и даже открыть и закрыть ДК так что сразу после РОДа точно не нужно сбрасывать это сообщение.
Ты наверное хотел сказать, что в таком состоянии ЛБ, когда он сформировал сообщение "между этажами" и лифт стоит, можно инициировать в ЛБ ожидание РОД+пропадание РКД, и после их появления скидывать это состояние. Но тогда возникает вопрос-а сколько ждать то надо этого РОД? В твоей ситуации могли и не нажать кнопку СТОП, а могли и вообще не открыться двери лифта.....
Нашел свой пост об этом сообщении.
Тут в 2012 году
Я к тому, что хоть и с опозданием, но цикл открытия-закрытия состоялся. Поэтому это состояние должно уйти. А если бы кабина до утра не пошла? Лифт восстановился в норму. И чего? Механика посылать типа "пойди прогуляйся"? Или диспетчеру сидеть как на иголках: "а вдруг это простой? А я не реагирую"?
Вышла и 9.5.8. и 9.5.9 и уже 9.5.10..... а мы ничего не знаем о их прелестях. :)
V9.5.10
- Блокировка ложного определения подключения Сервисного прибора при подключении Сервисного ключа
- Добавлена поддержка расширенного сообщения Идентификации типа ЛБ.
V9.5.9
- исправлена ошибка в индикации ДШ при активной NVRAM
V9.5.8
- добавлен алгоритм контроля цепи вызовов по ABL если яч12=99
- логика контроля цепи вызовов: Цепь вызовов подключена ко входу ABL (через ограничивающий резистор). Если есть 101 и РКД, при отсутствующих РД и ABL в течении 25sec, то формируется состояние "Неисправность цепи вызовов"
- реализован сервис - "чтения/записи дескриптора ЛБ"
V9.5.8
А в ЛБ6АРС есть такой функционал?
Да, конечно...
для ЛБv6 - начиная с версии V2_4_0 от 13.01.12.
для ЛБv6Pro - начиная с версии V4_1_0 от 13.01.12.
В ЛБv6-СМ3 был всегда.
Статус
