ММИ-USB
Я вобще делал так: сделал СОМ - кабель 9х25, к 25-му приаял 5 проводов (земля, микрофон, динамик, DATA, BUSY), параллельно подключил к этим пяти проводам ещё несколько 25-х. На каждом запаял 8 одинаковых перемычек номера УМ (адрес NA) и 3 перемычки в вариантах номера слота. Всего 5 проводов и никакого ММИ. С той разницей, что чтобы менять номер УМ, надо каждый разъём открывать. Просто и компактно. :)
Да точно так, я тож чисто теоретически смотрел как можно исбавится от лишних проводов и мми но до практики так не дошол ( лень - матушка :) )
Интересный вариант. :) По сути -один шнурок c n разъемами, вместо n+1 шнурков и ММИ.
А еще когда комп к одному КЛШ подключается чтоб лишних шнурков не было, очень удобно делать "заменитель" в корпусе переходника 9х25.
ММИ-USB стал работать с перебоями, решили перепрошить. Подключили к компьютеру, но не получилось. Поменяли память на ММИ-USB , подключили и всё нормально перепрошилось, подключенный КЛШ работал с ним нормально. Возникла необходимость подключить стенд проверки ЛБ 6.0. Подключили стенд, и вдруг наш ММИ-USB стал определяться СОМ15, зашли в LKDSDrvCfg.exe и поменяли на СОМ2, нажали сохранить и неожиданно компьютер перезагрузился, после чего сообщил о системной ошибке Windows. Посмотрели и оказалось что с СОМ3 по СОМ15 заняты, всё почистили, порты стали свободными, переустановили LKDSDrv, отключили стенд, ММИ-USB определился СОМ3, но не было обмена с КЛШ, заходим в LKDSDrvCfg.exe и просто нажимаем сохранить - снова перезагрузка, и теперь когда подключен ММИ-USB, причём пробовали и с другими ММИ-USB компьютер не грузится. Через ММИ-СОМ всё работает нормально и даже когда стенд подключаем. USB порты все рабочие. Может кто-то сталкивался с данной проблемой, поскажите как восстановить, чтобы и с ММИ-USB всё работало.
:o :blink: Это как??? :blink: Я что то пропустил???
Понятия не имею как и что делалось с ММИ-USB, но мне так объяснили последовательность действий, я приехал когда уже при включенном ММИ-USB компьютер не загружается, так что вопрос остается открытым как восстановить работоспособность системы при подключенном ММИ-USB.
Сейчас уточнил у тех кто всё это делал: сказали что с помощью своего программатора перепрошивают ММИ-USB, и память вроде на процессоре меняют, вообщем они сами ремонтом таким занимаются. Так как сделать чтобы компьютер при подключенном ММИ-USB работал?
Если решать вопрос кардинально, то отправить в сервисный центр "Орбита" г. Новосибирск на ремонт ММИ-USB, а на компьютере переустановить ОС.
Странный какой-то подход: отнести непонятно кому, чтобы сделали непонятно что, а потом у общественности спрашивать "а что делать"?
Сейчас поможет ремонт (правда случай уже не гарантийный). По хорошему, пусть ваши умельцы и исправляют свои косяки...
А на будущее не носить кому-попало, а разбираться в проблеме... сдается мне, что "дело было не в бобине"...
Перепрошитый ММИ-USB работает нормально, уже как два дня стоит на диспетчерской и проблем пока не возникает. Проблема была с компьютером на котором перепрошивали. Помогло полное удаление в диспетчере устройств всех контроллеров универсальной последовательной шины USB и последующая сразу после этого перезагрузка, после этого система нашла все контроллеры и заново их установила. Теперь компьютер нормально загружается с подключенным ММИ-USB. И да, если до этого вставлялось в usb порт любое другое устройство (флешка, карт-ридер, принтер) кроме ММИ-USB всё работало нормально. Всем спасибо за участие.
Периодически (1 раз в неделю, или раз в две недели) идет ошибка по связи с мми. Меняю ком порт (по которому подключен мми) в настройках программы на любой свободный и затем ворачиваю обратно и все начинает работать, в чем может быть дело? ММИ менял на другой, толку ноль. Подключал и через юсб и через ком, ни чего не помогает.
Была такая штуковина. Почти все ММИ диспетчерских подключены на СОМ. Задурил один. Выкусил микросхему, что в параллель СОМ и забыл проблему. USB на ММИ заклеил, дабы по ошибке не подключить.
Cейчас постоянно вылетает "отсутствует обмен с мми", поработает после подключения максимум час и "отваливается" поменял 3 мми, результат тот же, правда все старое оборудование, что делать ума не приложу.
На мми сидят 2 клш, остальное все програмное.
Было на одном ММИ. Кто-то переусердствовал и, включая кабель х25, продавил один штырёк внутрь. Целостность проводников платы ММИ не нарушилась, свободные слоты были и до сих пор работает так. Немаловажно каков сам кабель 25х25. Крайне редко, но попадались непропаи. Попробуй заменить. Ну и сами КЛШ. Если аппаратных проблем нет, то на ранних прошивках КЛШ ПРО такое проявлялось. Надо обновить.
У вас только КЛШ на ММИ? Версия прошивок КЛШ?
2 клш, прошивки вроде последние прошивал, клш где-то 2010 года или новее, я уже склоняюсь к глюкам усб материнской платы.
1. Какие именно версии?
2. ИБП есть? какой?
3. Пробовали местами поменять КЛШ?
4. USB кабель пробовали заменить?
5. ОСь? версия драйвера FTDI?
Виндовс хп сп3, местами менял, поработало чуток побольше. Ибп нет, шнур брал родной и переходник с ком на усб, результаты одинаковые. На компе реального кома нет. На счет FTDI драйвера не знаю, это дравер на усб мми?
