КСЛ Модем РМД-400 и характеристики КСЛ-433
КСЛ
Гуру
Почему в таблице "Технические данные контроллера соединительной линии" на странице http://www.lkds.ru/catalog/basis/ksl.php указан модем РМД400-SP5? Есть такая модификация?
И что физически означает -"Максимальное количество обслуживаемых узлов, шт. - 24".
РМД400 - это радиомодем. SP5 - его исполнение (корпусное, пылезащищенное с интерфейсом RS232).
По сути для КСЛ-433 подходит только РМД400-SP5.
"Максимальное количество обслуживаемых узлов, шт. - 24" - на самом деле такого ограничения нет. 24 - это максимальное число "соседних для КСЛ" узлов о которых КСЛ автоматически сообщит программе MScan. Функциональных же ограничений на работоспособность системы с числом узлов больше 24 - НЕТ.
Непонятно , старые модемы обозначены просто РМД-400, как здесь http://www.asterix.nsu.ru/mars/image005.htm А новые , с регулировкой мощности-РМД-400-SP2. У МАРСА он обозначен как SPX. Что верно и как по маркировке отличать новые от старых, не включая КСЛ?
Это вопрос к "Марсу" - ибо ребята постоянно что-то меняют... иногда и аббревиатуру. Насчет регулировки мощности - есть мнение что по серийному номеру модема... лучше пообщаться по этому вопросу непосредственно с "Марсианами";-)
В процессе эксплуатации КСЛ-433 заметил большое неудобство в диагностике данного девайса. Если необходимо проверить почему нет связи двух модемов и работоспособен ли модем, то приходится интуитивно догадываться об этом. На модеме нет индикатора сети, из программы MScan до него недостучишься и даже на БП нет идикатора питания. Как диагностировать?
Если модем не обменивается с КСЛ по последовательному порту информацией ( в связи с безвременной кончиной или обрывом проводов, или отсутствием питания) - то на КСЛ будет МИГАТЬ светодиод "готовность". Проверить просто:
- убить модем или
- оторвать кабель модема или
- выключить питание
и рестартануть КСЛ...
А если серьезно, то отсутствие индикаторов у модема - достаточно серьезное неудобство.
насчет достучаться до модема в терминальном режиме - по идее можно...
Сегодня искали пропажу..... Все мигает, передача есть приема-нет. Понятно что что-то с модемом или с антенной или кабелем, но что? В итоге - на антенном удлинителе вылезла оплетка кабеля из BNC, кто-то его дернул хорошо...
Вот если бы можно было в терминале посмотреть уровень сигнала с антенны :rolleyes: :) , ну или хотя бы жив момед или нет.....
Это примерно так же как я с GSM-модемом ковырялся, пока не нашел программу Сетевого монитора для компа, чтобы с подключаемой мною антеной и моим модемом можно было увидеть реальный уровень сигнала:) зато теперь это штатный инструмент при запуске GSM, который используется для временного разворачивания удаленных УМ.
Так что идея не бесполезная, и вообще побольше бы таких фишек для всего спектра оборудования, наладка бы упростилась, хотя что-то наверняка можно и самому нарыть в Сети.
Ух ты, а что за прога?
Если кто-то нарыл что-нибудь подходящее для диагностики радиомодема поделитесь пожалуйста! :rolleyes:
- убить модем или
- выключить питание
"Готовность" горит постоянно, связь цифровая- тоже, при нажатии на "вызов" в МП "приём" - "передача" перемигиваются как положено (кажется), но СВЯЗИ С ДИСПЕТЧЕРСКОЙ НЕТ :blink: :blink: :blink: ! Ставлю другой радиомодем - всё пашет! А как быть если лишнего модема под рукой нет?
Кто-нибудь КСЛ ремонтировал?
Дайте, пожалуйста, схему удлинителя COM-порта.
Помер наверное? :) Лишний не помешает.
А там ремонтировать нечего :-), разве что езернет модуль поменять у КСЛ-Е. :D А что случилось c КСЛ-ом?
Куда кинуть?
