Моноблок МОДУЛЬ ПИТАНИЯ МОНОБЛОКА
  • Автор темы Автор темы c8092
СПАСИБО!ПОЧЕМУ НЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПОСЛЕ МОДУЛЯ ПИТАНИЯ .ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ АККОМ. ГОРЯТ ДОРОЖКИ.КОГДА ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ АККОМ И КАК ЭТО ВРЕМЯ УГАДАТЬ?
Ну это вопрос разработчикам....
Возможно потому что у модуля есть защита от короткого...
А по поводу блока питания вместо модуля :
1. можно попробовать воткнуть вот это
но на 5 мм выше и на 3 мм длиннее. Вот высоту надо смотреть..... На крайний случай корпус снять и оставить только плату.
2. Вместо аккумулятора приколхозить любой другой блок питания и запитать Моно от УПСа.
c8092 написал(а):
ВОЗМОЖНА ЛИ МОДУЛЯ ПИТАНИЯ НА БЛОК ПИТАНИЯ
c8092 написал(а):
нет модуля КАМ 1515 В ПРОДАЖЕ.ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ ИЗ-ЗА АККУМУЛЯТОРА.
А чего кричим-то? Поспокойнее надо бы...
c8092 написал(а):
ПОЧЕМУ НЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПОСЛЕ МОДУЛЯ ПИТАНИЯ.
Если Вы посмотрите на схему, то увидите, что после выхода KAM1515 стоит мощный резистор 20 Ом, который и играет роль предохранителя в том случае, в аккумуляторе возникло КЗ. Даже в том случае, если короткое замыкание произошло в другой части схемы, КАМ из строя не выйдет, так как у него имеется собственная защита от КЗ.
Тут нужно разбираться. Во-первых - о каких аккумуляторах идёт речь, о свинцовых или литий-ионных? Уточните тип, так будет яснее. Литий-ионный аккумулятор выглядит как синий параллелепипед с белой этикеткой.
КОГДА ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ АККОМ И КАК ЭТО ВРЕМЯ УГАДАТЬ?.
Для свинцово-кислотной батареи производитель определяет срок службы в 3-5 лет. Для литий-ионных таких данных нет, но исходя из опыта также можно порекомендовать срок в 3 года.
Не могли бы Вы сделать фото печатной платы моноблока, в котором отгорели дорожки? Это очень поможет понять, что конкретно произошло в Вашем случае.
Фото можно прислать на ящик techno@lkds.ru
Акком. свицовый,после 3,5 лет эксплуатации сначало каратит потом уходит в обрыв.Уже 3 случай,дорожки горят ,а резистор не помагает.Модуль вылетел только 1.Плата горит в уголь под резистором, но резистор не греется.
Потому что выходное напряжение этого источника 5 В, а не 15 как у КАМ.
Тут что-то не так... Если схема исправна вряд ли аккумулятор мог уйти в КЗ.
Присылайте в ремонт, нужно разбираться. Очень желательно с сопроводительным письмом, в котором кратко будет указана неисправность.
Ну вы сейчас насоветуете... Это не подходит!
Ну да точно, должен быть этот- http://www.meanwell.com/search/ps-15/default.htm
но он длиннее немного
