Моноблок моноблок и ноутбук
Victorovich
Посмотреть вложение __________.bmpНедавно пришла необходимость проверить в работе Моноблок -Ethernet и КСЛ - Ethernet. И очень захотелось использовать для этого ноут и его сетевую карту, хотя он и не подключен к интернет. Собрал вот такую конфигурацию LKDSDrvCfg (см. рис.). Попробовал - не пошло! Не понятно: или в программном КСЛ прописать "собственные" из сетевой карты, или в сетевой прописать "собственные", которые открываются в программном КСЛ при первом запуске? Пробовал по разному. Если кто знает - поделитесь опытом!
Викторович написал(а):
Вложение IPB #203Недавно пришла необходимость проверить в работе Моноблок -Ethernet и КСЛ - Ethernet. И очень захотелось использовать для этого ноут и его сетевую карту, хотя он и не подключен к интернет. Собрал вот такую конфигурацию LKDSDrvCfg (см. рис.). Попробовал - не пошло! Не понятно: или в программном КСЛ прописать "собственные" из сетевой карты, или в сетевой прописать "собственные", которые открываются в программном КСЛ при первом запуске? Пробовал по разному. Если кто знает - поделитесь опытом!
В программный КСЛ забивается адрес сетевухи.
