alex_ershov
ginairat написал(а):Спасибо, уже нашел. Через Node Tool![]()
Можно подробно объяснить как убрать 60В.Меня интерисует последовательность.
alex_ershov написал(а):Можно подробно объяснить как убрать 60В.Меня интерисует последовательность.
revit написал(а):А руководство лень почитать?
17 страница, можно без спасибо
alex_ershov написал(а):Нет руководства в наличии, не имею возможности скачать его... Помоги неучу.
Спасибо чувак.
alex_ershov написал(а):Спасибо чувак.
alex_ershov написал(а):подскажите пожалуйста., если блоки кдк 45,30,32. и все включенны в линию Оби это все дело заработает?
oleg написал(а):Заработает.
Ограничения:
- в линии должно отсутствовать 60В
- адреса ЛБ-КДК: 0, 32-63 - не поддерживаются.
В Вашем случае, практика лучшее средство для
получения ответа на поставленный вопрос.
oleg написал(а):На сайте обновлены прошивки всех вариантов моноблоков. Существенно улучшена стабильность обмена с ЛБ-КДК. Датчики D5, D6 - отображаются на состояния USER1 и USER2 соответственно.
Версии 6159 для м/бл Ethernet, 433 и 6156 для м/бл GSM/PSTN.
Молодой написал(а):подскажите пожалуйста, а как теперь убрать эти USER1, USER2?
раньше стоял КЛШ с КСЛом, все было чисто, поставил моноблок, все 30-е КДК выставили Юзверей, а 45-е не показывают
отправил ребят запаять перемычку в разъеме Д5, Д6 на Общий
а может программно это можно сделать?
можно. в рехиме "администратора".
пункт "определение параметров дополнительных входов" ставиш запреты и усе...
InTheEnd написал(а):Доброго времени суток, нужна помощь. Тоже столкнулся с необходимостью подключить дом с допотопными КДК-32 (или 10 его еще называют). Не без труда и со скрипом они таки вышли на связь (переставил кварц на 4.3 и уровень ЛШ на максимум выкрутил), но проблема в том, что они "плавают". Нормальной голосовой связи не получается. Тоесть включается ГГС, все нормально, слышно, но только что-нибудь попробуешь сказать через пару секунд блок уходит. Появляется почти сразу, но связь уже выключена. И галочки датчиков соответственно тоже прыгают туда сюда (То есть то нету)
котяра написал(а):обнови микропрограммы клш... и возможно придется полярность линии "покрутить" на тех блоках которые пропадают и согласующие сопротивления в линии...
котяра написал(а):ну насчет микропрограм... на последней прошивке кварц надо ставить 4,55. (рекомендовано).
