Моноблок Моноблок, проблемы с качеством связи
  • Автор темы Автор темы Bobou
Bobou
Всем привет. Было около 10 лифтов на прямую через КЛШ со связью проблем не было. пришлось перевести на интернет. Роутер+моноблок---КСЛ,после этого начались проблемы 1. Плохая слышимость(и в МП и в кабине) 2. Трубка срабатывает через раз. Пробовал менять моноблок без изменений. Может дело в провайдере. подскажите пож. в чём может быть причина.
ЛБ какие, версии оборудования? Канал связи ? Что значит срабатывает через раз?
ЛБ 6.0. Моноблок КЛШ-КСЛ ethenet cm3, ксл ethernet. Через провайдера. Нажимаешь во время ГГС кнопку трубку для связи с кабиной связывается со 2-3 раза.
Версии микропрограмм оборудования последние?
"Через провайдера"- как? Ethernet, ADSL, GSM, CDMA или др. ? Роутер какой?
По поводу "со 2-3 раза" непонятно. При однократном нажатии кнопки вызова ЛБ запоминает вызов и будет передавать его на дисп. пульт пока диспетчер не включит ГГС или не окончится таймаут. 2-3 раза в течении таймаута не может быть. Или вы имеете ввиду что гудки заканчиваются, а связи нет и приходится еще 2-3 раза нажимать и ждать окончания гудков ЛБ? Тогда что у диспетчера-вызов приходит или нет?
И в нврам 33 и 113 не меняли ??
У меня подобное было, когда я использовал связку роутер+3G модем и в этом месте было не очень хорошее "покрытие" сети. У Вас интернет проводной?
Ethernet. моноблок стоит в связке с роутером TP-LINK. Вызов приходит нормально, в кабине голос появляется только после того как 2-3 раза нажмешь кнопку на трубке, в течение разговора связь может прерываться. не смог найти иформацию по обновлению прошивки голосового кодека, может кодек попробовать обновить
интернет проводной
Кстати да, о кодеках.... Если СМ3 то обновить конечно надо. ...
Если старого образца, то там может быть проблема с питанием от USB. Сам недавно голову ломал почему разные проблемы были: началось с того что тихо слышно было из кабин лифтов одного куста, потом со щелчками включалась ГГС, потом вообще со 2-3 раза включалась. Оказалось питания не хватает. Конвертер нужно обязательно подключать в USB где второй рядом свободный (они парами запитываются на маме и контролируются по току). Ну и кабель желательно хороший толстенький, а не "спагетину".
Если моно СМ3 а на роутере обычный PPPoE то можете без роутера подключить.
