Сегодня произошёл забавный случай при заливке прошивки в ЛБ
Система-ПК, ММИ, КСЛ, 2 КЛШ в мастерской, 2 ЛБ УЛ/УКЛ(новьё, из коробки) 6.0 СМ3
Всегда при заливке прошивок алгоритм был такой: правой клавишей контекстное меню-обновить микропрограмму-загрузить-выбрать в папке-процесс пошёл, затем следующий блок
Но в этот раз по какому-то капризу сознания сначала открыл два окна MProg, а затем один за другим запустил процесс обновления
И вроде-бы всё как надо, но по окончании процесса оказалось, что блок, запущенный первым получил два экземпляра прошивки, а второй не получил ничего, т.е. даже мусора не было
При использовании первого алгоритма всё прошло штатно
P.S. А не, не штатно. Извиняюсь за сумбур, но одна пара блоков прошилась нормально, а вторая снова повторила глюк, хотя делал всё то-же и так-же, по первому алгоритму.Что-то не знаю, куда думать...
P.P.S. Третий раз та-же ботва. Обратил внимание, что ЛБ на линии имеют номера 13 и 26, 13-й получает 2 экземпляра прошивки, а 26-пустоту. Пробую не убирая 13-й(прошитый) прошить 26-й в одного.....получилось
