Если по-человечески отображать информацию о событиях, то никакого ужаса не будет (см. рисунки).
    162.7 KB · Просмотры: 0
    173.5 KB · Просмотры: 0
ну первую и 3 колонку убрать несложно. а насчёт даты... лифты стоят и неодин день...
вообщем бесплатный сыр только в мышеловке... да и то условно... найдите толкового програмиста и пусть он вам напишет програмку...
Не думаю, что написание дополнительных программ сторонними разработчиками это хорошая идея. Если уж такое отображение информации реализовать у ЛКДС совсем никак не получится, то в конечном счёте так и придётся сделать. Хотя извращаться ой как не хочется...
а при чём тут извращения?
если под каждого желающего писать свои програмки то никакого времени и ресурсов не хватит...
а халявы ой как хочся :angry:
а вообщето это больше похоже на форму отчета, а не на оперативную информацию...
Извините, не соглашусь. Тема называется "Пожелания по доработке, Что еще хотелось бы видеть в программе". Если сейчас для вас это не актуально, не факт что в будущем это вам не потребуется. Писать собственный софт под "Обь" нецелесообразно хотя бы потому, что разработчики этой программы могут когда-нибудь пересмотреть работу программы и тогда пишите всё заново. Так, например, произошло с LKDSdst и LKDSDrv. Конкретно с параметром ID лифтов. У нас в штате нет программиста (думаю что мало в какой лифтовой организации он вообще есть). Можно, конечно, сбегать в специализированную контору, но бегать придётся не один раз. Повторюсь, если разработчики данная функция не нужна и она гарантировано не появится в течении нескольких лет, то я найду способ её реализовать и без их участия, но это будет извращением.
Да и по поводу отчетов. Считаю что в "Оби" можно было бы гораздо больше и интересней сделать отчёты, чем они реализованы сейчас. Но это гораздо менее сложная задача, чем отображение оперативной информации по неработающим лифтам и её ещё можно решить обходными средствами.
Реализуйте пожалуйста в меню программы пару кнопок для запуска файлов user1.bat и user2.bat. В этих файлах мы пропишем запуск дополнительных скриптов.
    21.2 KB · Просмотры: 0
Можно, наверное, в MPultPro.XML внести в раздел "<PULT" параметры:
UserCMD1="<командная строка>"
UserCMD2="<командная строка>"
Если MPultPro обнаружит эти параметры в конфигурационном файле, то в режиме "Оператора" в панель инструментов будут выведены значки "1", "2". При нажатии на значки будут исполнены соответсвующие командные строки
Что-то не получается... Где ошибка?
    42.5 KB · Просмотры: 0
    11.9 KB · Просмотры: 0
Это ещё не реализовано, я просто написал как-бы можно было сделать.
Можно и так - не сложно. Главное чтобы работало :) Да и кнопок может потребоваться несколько (до 10).
а если кнопки ещё можно будет подписывать как хочеш....
А значок ярлычка на рабочем столе что никак не устраивает, нужно именно кнопочку в МПульте?
Че то куда то не туда идем товарищи...
Лучше давайте обсудим что-то действительно практически полезное, вот например как однозначно идентифицировать лифт в Мпульте?
Улица, дом это хорошо но ведь есть и один подъезд с четырьмя лифтами да еще и разной этажности и предприятия разные и больницы.
Кто и как их вносит? Ведь По этим данным потом диспетчер заявку механику и аварийке передает и от его однозначности многое зависит.
Тоже хотел добавить про описание кнопок )
Конечно не устраивает:
1. Ярлык на рабочем столе может исчезнуть "сам" - бегай потом восстанавливай...
2. Нужно сворачивать MPult или сужать область окна MPult. Во втором случае очень жаль места, которое могли бы занять лифты.
У меня 20 компов, 48 диспетчеров (суммарно) - мне совсем не хочется вешать ярлыки на рабочий стол. Интерфейс у диспетчера должен быть один (MPult).
Я делаю по адресу: улица, дом, подъезд. Если два лифта в подъезде, то 1-1 и 1-2 (если оба пассажирские) или 1А и 1Б (если пассажирский и грузовой). В больнице обозначаются по порядку: БСМП-1, БСМП-2, БСМП-3 и т.д. В административном здании семь лифтов - обозначаются аналогично по порядку. Сложностей с пониманием со стороны механиков не возникает (или я об этом просто не знаю что маловероятно). Бывает иногда путаница у операторов и механиков, тогда оператор просит меня по-другому обозначить лифт в MPult.
Gaff написал(а):
Я бы по данному вопросу добавил возможность ссылки на карту 2гис (как это сделано на энергии), т.е. нажимаешь кнопочку показать на карте, автоматически открывается программа 2гис и на карте подсвечен выбраный дом. Единственный минус этого в том, что иногда адреса в карте 2гис не совпадают с реальность, особенно корпуса. (В карте допустим это сплошной дом, а в действительности разделен на 3 части)
В MPultPro версии 4.6.0.13 реализована функция "Показать на карте 2GIS".
Сам файл MPultPro.exe помещен в развернутый дистрибутив (ссылка на MPultPro)
Предварительные настройки:
1) На компьютере должен быть установлен 2GIS
2) в файле MPultPro.XML в разделе <PULT (вторая строка файла) нужно добавить параметр Map2GIS="<Наименование_города>", например:
Map2GIS="Новосибирск"
пункт меню "Показать на карте 2GIS" появляется при нажатии на правую кнопку мыши над лифтом в любой панели.
Если пункта меню "Показать на карте 2GIS" нет, а предварительные настройки сделаны, то нужно посмотреть файл MPultPro.bad для дополнительной информации.
Если пункт меню меню "Показать на карте 2GIS" есть, а дом не показывается, то опять же нужно посмотреть файл MPultPro.bad для дополнительной информации.
02.08.2012 00:20:56 Start v4.6.0.11 "C:\LKDSDrv\MPultPro\MPultPro.exe"
02.08.2012 00:27:29 Stop
02.08.2012 12:54:09 Start v4.6.0.11 "C:\LKDSDrv\MPultPro\MPultPro.exe"
02.08.2012 13:02:48 Stop
03.08.2012 09:43:57 Start v4.6.0.11 "C:\LKDSDrv\MPultPro\MPultPro.exe"
03.08.2012 10:00:36 Stop
03.08.2012 16:58:09 Start v4.6.0.13 "C:\LKDSDrv\MPultPro\MPultPro.exe"
03.08.2012 16:58:45 2GIS: not find address: ул. кропоткина,д. 127 (ЭЛ.),п. 2
03.08.2012 16:58:53 2GIS: not find address: ул. кропоткина,д. 127 (ЭЛ.),п. 2
03.08.2012 16:59:05 2GIS: not find address: ул. кр. проспект,д. 102/3 (ЭЛ.),п. 1 пас
03.08.2012 16:59:09 2GIS: not find address: ул. кр. проспект,д. 102/3 (ЭЛ.),п. 1 пас
03.08.2012 16:59:36 2GIS: not find address: ул. кр. проспект,д. 102/4,п. 3
03.08.2012 16:59:52 2GIS: not find address: ул. кропоткина,д. 104,п. 2
03.08.2012 17:00:13 2GIS: not find address: ул. Линейная,д. 51 (ТСЖ. ЭЛ),п. 1
03.08.2012 17:00:32 2GIS: not find address: ул. Линейная,д. 47 (ТСЖ. СМЕШ.),п. 5
03.08.2012 17:03:47 Start v4.6.0.13 "C:\LKDSDrv\MPultPro\MPultPro.exe"
03.08.2012 17:08:36 2GIS: not find address: ул. рельсовая,д. 5 (ТСЖ. ЭЛ.),п. 2
03.08.2012 17:08:46 2GIS: not find address: ул. кр. проспект,д. 100/1 (ЭЛ.),п. 3
03.08.2012 17:08:49 2GIS: not find address: ул. кр. проспект,д. 100/1 (ЭЛ.),п. 3
Отлично будем тестировать на следующей неделе
Т.е. возникает проблема идентичности написания улицы и номера дома? Интересно а нельзя из 2ГИС каким-то образом вычитать список всех улиц города и предлагать его выпадающим списком в поле "улица" мпульта.
Или может подключить какой нибудь другой список общероссийский как в бухгалтерских программах?
В развернутый дистрибутив выложен MPultPro версии 4.6.0.14, в котором при обращении к 2GIS из наименования улицы убирается "ул.", а из наименования дома убирается "д."
Если закрыть 2гис и вызвать в Мпульте еще один адрес для просмотра, сразу пока окно заставки 2гис (где в углу "esc выход") еще не закрылось то Мпульт закрывается.
