Windows MPULT в ЦД.
  • Автор темы Автор темы cooler
cooler
Здравствуйте!
Есть несколько диспетчерских, и одна центральная, есть ли способ лифты прописанные в диспетчерских сразу увидеть в центральной, или все лифты нужно руками забивать ?
Или посоветуйте как лучше сводить базы лифтов с локальных диспетчерских в одну большую базу центральной. В идеале было бы конечно забивать лифт в ЦД и чтобы он сразу появлялся в той ЛД к которой он относится, такой возможности я как понял нету.
Объедините файлы диспетчерских Mpult.xml в один для центральной и всё. Структура файла достаточно понятна и где-то в документации описана. Ну и соответствено настройте драйвер порта для доступа у УМ диспетчерских.
Сейчас MPult не имеет возможность импортировать структуры (файлы MPult.XML)
из других диспетчерских (других MPult). Нет подобного импорта и в драйвере ComCLB (файлы ComCLB.Str). В имеющейся однородной структуре это вряд ли выполнимо вообще.
Все-таки для крупных диспетчерских нужен централизованный серверный
вариант, при котором есть единый сервер, взаимодействующий с оборудованием "Обь" и
разнообразные клиенты от самого "тонкого", например, Internet Explorer, до
специализированных программ-клиентов и SCADA систем.
Ну это-то понятно. Для меня я так понимаю единственное решение - создавать самопальный mpult.xml. с лифтами из всех ЛД.
Объедините файлы диспетчерских Mpult.xml в один для центральной и всё.Структура файла достаточно понятна и где-то в документации описана.
Структура файла мега-понятна, вот только у лифтов уже одинаковые ID, так как они забивались в разных местах, придется менять и ID в файле, а потом ещё постоянно отслеживать изменения.
Да точно-менять надо. :( А много лифтов в локальных диспетчерских?
Не так много пока:)
Ну я уже перебил в цд ID руками, ну изврат конечно полный:) хотелось бы что нить поумней.Связь всётки есть...
Кстати, ключики сервисные где хранятся, надо бы и их свести в единую.
cooler написал(а):
Не так много пока:)
MPult->KeyTab.Txt
А я не замарачиваюсь с локальными -компьтеры не ставлю, только КЛШ и такой проблемы нет :)
А я каждую на новую диспечерскую в центраьной двоку потом четверку и так далие накидывал а потом только еденичные новые лифты добовлял , но импорт всеже не помешал бы а то у полторы сотни лифтов с одной локальной деспечерской тож не очень весело ид менять
и есчоб не помешали профили что в мпульте что в комклб чтоб разом менятьвсе настройки структуры (особенно актуально когда с ноутом на разные УМ таскаться приходится копипастить :) )
AlexM написал(а):
...и есчоб не помешали профили что в мпульте что в комклб чтоб разом менятьвсе настройки структуры (особенно актуально когда с ноутом на разные УМ таскаться приходится копипастить :) )
У меня для этого архив файлов настроек имется, действительно уже паришься иной раз искать что необходимо. Так бы профиль загрузил а в нем все основные файлы..... и щастье :D
Ну вот и я так же делаю ручками...изврат :) Ну куда деваться.
Ключики нашёл...
и есчоб не помешали профили что в мпульте что в комклб чтоб разом менятьвсе настройки структуры (особенно актуально когда с ноутом на разные УМ таскаться приходится копипастить )
золотые слова, давно пора, вроде упоминали уже когда-то, а реализации пока нет
