Windows MPultPro настройки диспетчерской
NPHH66
не удаётся отключить опцию длительный простой лифта, хотя в настройках диспетчерской опция отключена, и для общих настроек, и для каждой закладки.
в файле описания структуры параметр, отвечающий за длительный простой лифта, насколько я понял - TestMoveLift="0" , то же отключён.
Но при этом по утрам выдаются сообщения простой лифта больше одного часа.
Действительно был, недосмотр, будет исправлен.
При введении в MPult закладок (диспетчерских) стали появляться предложения - сделать так, что бы можно было указывать разное значение одного признака для разных закладок (диспетчерских).
В MPultPro признаки, которые назначаются в панели параметров пульта (диспетчерской):
"Контролировать длительный простой лифта"
"Разрешить принудительный опрос ЛБ"
"Разрешить звук и мерцание в центр.диспетчерскрой"
"Автоматически включать ГГС в панели управления"
будут действовать только на данную диспетчерскую.
Из панели "Общие параметры..." эти признаки будут удалены для устанения неоднозначности.
Изменения будут выложены до конца недели.
Это правильно. А может тогда еще и файл списка сервисных ключей разделить?
в MPultPro версии 4.1.3.5 исправлено. MPultPro заменен во всех дистрибутивах, архивах и выложен в виде файла MPultPro.exe в развернутом дистрибутиве
Была мысль внести описания сервисных ключей в файл MPultPro.XML, тогда возможно разделить описания по диспетчерским.
Я думаю это хорошая мысль. Все равно этот текстовый файл приходится сохранять архивированием настроек и следить чтобы случайно не пропал, бывало такое. :) Т.е по сути это неотъемлемые "опции" диспетчерской.
И еще-журнал в Мпультпро общий для всех диспетчерских. Может при переключении закладок (диспетчерских) делать фильтр сообщений по данной диспетчерской. Т.е разделить визуально журнал. Просто при большом кол-ве лифтов и диспетчерских будет большой объем журнала и просмотреть и найти что-то конкретно в течении суток очень затруднительно будет.
Хорошо бы привязать сообщение о длительном простое к конкретным лифтам, а не на всю диспетчерскую.
Кстати вопрос, данные о статистике работы приводов в МПультеПро как я понял имеют несколько отличающийся формат от предыдущей версии, старую статистику возможно подцепить к новому МПультПро?
Действительно:
- файлы со статистикой в MPultPro имеют имя <GUID_ЛБ>.log, а имели имя <УМ>_<Слот>_<Адрес_на_ЛШ>.Log
- файлы со статистикой в MPultPro имеют короче одну запись - в ней нет трех колонок, содержащих УМ, слот и адрес на ЛШ
