ЛБ7.X Музыкальное сопровождение
ЛБ7.X
deonis68
Добрый день! Нужно поменять музыку в лифте.
Вытащили карту памяти, скопировали все на ПК, заменили mp3 файлы на нужные, но ни чего не воспроизводится, так же пропало объявление этажей на двух языках. В чем причина? Что сделать?
а поподробнее.
а то не совсем понятно...
не надо было копироват переписывать весь образ. необходимо было заменить музыкальные файлы в папках
«album0»-«album4»
https://lkds.ru/upload/docs/lkds/lb7/UP_72_re.pdf стр25.
чтоб востановить исходный образ скачайте и разархивируйте это: https://lkds.ru/upload/programs/SD_RIN.zip
и получившуюся папку SD_RIN вставте на карту. потом замените музыку.
Пробовал заменить файлы, не работает. Принципиальна файловая система новой флешки? В какой формат лучше отформатировать?
форматировать карту в FAT32. объем карты не более 32гБ. кстати музыку можно в формате МР3 записывать сейчас.
попробуйте записать на карту "стандартный" набор и проверить работает он или нет.
п.с. и да. некоторые карты могут не работать в УП.
В новых прошивках ЛБ7 музыка в кабине включается во время рейса кабины и отключается в режиме простоя.
Для блоков без диагностики и ТР музыка не включается т.к. нет сигнала движения.
Вопрос: опция "музыка всегда" для таких блоков предусмотрена?
почему? заставить играть музыку можно.
например: назначить на вход user1 контрольную точку "реле движения" (59) и проинвертировать вход...
музыка будет играть постоянно...
Ок. Но это для ЛБ-Р, а для ЛБ-ТР этот фокус сработает?
P.S. Фокус как заставить лифт куда-то все время ехать :-)
    3.2 KB · Просмотры: 0
Доброго времени суток.
Нужна помощь знатоков)
Записали музыку на СД карту в формате МП3, все файлы, это 50 шт, поместили в папку АЛЬБОМ0, все работало без нареканий, возникла необходимость добавить файлов (еще эдак 100 шт), все вкинули в ту же папку АЛЬБОМ0. Установили СД карту на лифт, все заиграло, прошли сутки - музыки не стало(, почитали умные мысли в данной теме, почитали инструкцию, решили все сделать (по феншую), то есть по рекомендации разработчика создали кучу папок, поместили туда по 10 файлов, пришли на лифт, обесточили ПУ, вставили СД карту, подали питание, музыка начинает играть и сразу затихает... так как было поздно, то бросили эту затею. Наутро "перевтыкнули" ту же самую карту и ву а ля - музыка заиграла, как долго будем играть- понаблюдаем.
Но задача осталась: что за траблы происходят с проигрыванием музыки, куда смотреть и что делать?
Проверьте сначала какая прошивка в Лб7 и Пу. Если последние -7.3.0 и 0.3.0 то музыка играет только во время рейса кабины.
На старых она играла постоянно.
Все последние версии, все проведено по рекомендации разработчика, тут просто какой-то косяк, который нужно выловить, такая фигня с музыкой у нас постоянно на разных объектах, просто уже надоело заниматься перевтыканьем) да и некоторые заказчики мозг выносят)
Бывает еще SD глючит-может и хрипеть и пропадать и даже УП уходить со связи.
Свяжитесь с techno@lkds.ru. Удаленное подключение поможет разобраться в ситуации.
Добавлена в прошивку 0.3.1 ПУv7 возможность указать режим постоянного проигрывания фоновой музыки.
http://lkds.ru/upload/firmware/puv7/vdunit/vdunt031.b34
Изменения вносятся в файл конфигурации Configrin.ini - расположенный на SD карте.
<group> 98 </group>
<options priority="98"
enable="2"
Параметр enable раздела group 98
enable="0" - проигрывание фоновой музыки запрещено
enable="1" - проигрывание фоновой музыки по движению
enable="2" - проигрывание фоновой музыки постоянно
Спасибо, тоже мысли такие закрадывались, проверю и отпишусь.
Записал все но новую сд карту, 32Мб Кингстон - начала играть и через время перестала :wacko:
Ответили на электронную почту "baza1ex7@....."
... возникла необходимость добавить файлов (еще эдак 100 шт), все вкинули в ту же папку...
... прошли сутки - музыки не стало...
... что за траблы происходят с проигрыванием музыки, куда смотреть и что делать?
Результат.
Причина остановки mp3 декодирования содержимое одного из добавленных на SD карту музыкальных файлов.
Остановка mp3 декодирования в Переговорном устройстве встретилась впервые. Будем изучать.
Быстрое решение проблемы - удалить этот музыкальный файл из каталога SD карты. Подробности в почте "baza1ex7@.....".
Отлично!! Спасибо. Приоритет полного олтключения в настройке SD карты наверное?
Отлично!! Спасибо. Приоритет полного отключения в настройке SD карты наверное?
Любой из запретов: SD карта или в 14яч NVRAM ЛБ - запретит воспроизведение фоновой музыки. Утверждение справедливо и для других групп сообщений Речевого информатора ("обьявление этажей", "вызов принят").
