Windows Насколько работоспособна схема?
  • Автор темы Автор темы Kranch
Kranch написал(а):
День добрый, перейду сразу к сути проблемы.
Имеется компьютер, мми, 4 клш и 1 ксл + подключение wan со статическим ip.
Все отлично работает, но поставлена новая задача обеспечить непосредственно компьютер доступом к интернету для возможности удаленного администрирования.
В связи с этим, провод интернета должен входить уже не в ксл, а в компьютер с использованием ПКСЛ.
Я уже пытался испытывать некоторые схемы (прикрепил рисунки), но столкнулся с некоторыми трудностями в организации двусторонней связи.
В идеале - нужно организовать связь через трубку (т.е. оставить как было для диспетчера). Поэтому, я уже пытался втыкать трубку в один из клш, который стоит в этой диспетчерской непосредственно. НО! Возникли проблемы - связь с лифтами через трубку есть только для КЛШ, которые подключены через мми и находятся непосредственно в этой диспетчерской, а голосовая связь с удаленными лифтами, которые вещаются на эту точку через интернет идет через колонки. Причем я так и не добился того, чтобы меня услышали (т.е. слышал только я), микрофон был подключен правильно, подозреваю, что нужно было запустить DirectGGS.exe - но, к сожалению, не проверил.
Суть вопроса в прикрепленных картинках - реально ли организовать одну из этих схем - особенно интересно - можно ли организовать всю связь в подобной диспетчерской через трубку, чтобы не пугать нововведениями операторов. Жду от вас обсуждения, осуждения, предложений :))) Заранее спасибо!
А теперь берем открываем документацию и читаем. http://www.lkds.ru/pdf/program/ServLKDSDrv.pdf страницы: 22-35. Вот если что-то после этого не понятно тогда задавайте свои вопросы. Ответим :)
Kranch написал(а):
.....можно ли организовать всю связь в подобной диспетчерской через трубку, чтобы не пугать нововведениями операторов. Жду от вас обсуждения, осуждения, предложений :))) Заранее спасибо!
Да тут и обсуждать нечего... и пугать никого ненадо :D Покупается конвертор и подключается одна трубка для всего Для особо бюджетных случаев можно перешить имеющийся КСл в конвертор.
Объясните человеку проще. С документацией можно неделю просидеть.
КСЛ надо перешить в VGATE, кабелем для настройки моноблоков (9 на трёхрядный 15) соединить его через разъём "модем" с СОМ портом. В настройках драйвера укажи, что используется не звуковая карта, а конвертер, подключенный на СОМ №х. Кабелем 25х25 подключи к ММИ для использования общей трубки. Можно приобрести конвертер. Подключение аналогично за исключением того, что трубка подключается к конвертеру, а сам конвертер подключается к любому устройству на ММИ к разъёму трубки и по USB к компьютеру.
