ЛБ7.X Настройка ЛБ v.7
ЛБ7.X
Oleg_19_68
Какой минимум программ нужен на ноутбуке для настройки ЛБ v.7?
SPult из SPultDst.msi нужно установить при любом способе.
Остальное читайте тут
Подскажите, есть лифтовой блок v7, на релейной станции, блок рабочий. В некоторый период времени у него слетают настройки, выключает лифт, сервисным ключом не включается. После новой настройки работает примерно месяц и история повторяется. Может кто сталкивался, подскажет как быть.
Пара уточняющих вопросов:
При выключении лифта и невозможности включить с помощью сервисного ключа : по какой неисправности ЛБ отключает лифт?
В чем заключается настройка ЛБ, после которой ЛБ восстанавливает нормальное функционирование?
4 ЛБ 7 подключенных через микротик к внутренне сетке (не интернет). Как пробросить порты в микроте пока не разобрался. Но я так понял NAT в нем работает отлично. Связь поднялась. Сбоев нет. Но у диспетчера часто выскакивает сообщение
(3:0:6) Не известен получатель: 76688.0 -> 1028299.0 от IP 192.168.155.178 (interface 1)
и так по всем 4 айдишникам.
На что обратить внимание?
На настройку ЛБ. Точнее вкладку связи. Там указан индентификатор соседа не соответствующий реальному но находящемуся по указанному IP адресу.
Роутер во внутренней сетке ? Зачем? Какой еще Нат, какие пробросы..... :blink: :o
Как настроить NTP на ЛБ7.2 не имеющих выход в интернет (локальная сеть предоставленная провайдером).
На пульте есть выход в интернет.
Если ЛБ имеет связь с компьютером диспетчера, то при невозможности достучаться до ntp серверов, он получает время от компьютера диспетчера. Это происходит автоматически. В статусе ConfigLBPro Источник времени будет указан LKDS NTP. Зеленый цвет статуса, указывает на актуальность данных времени.
LKDS NTP подхватится автоматом или его надо каким-то образом выбрать?
Выбирать никак не нужно. Достаточно, чтобы ЛБ установил связь с диспетчерской. ЛБv7 всегда использует 3 источника получения времени. Ntp сервер через Ethernet, Ntp сервер через WiFi и данные о времени от диспетчерской. Самый высокоприоритетный Ethernet, самый низкоприоритетный данные от диспетчерской. При недоступности данных от Ntp Ethernet и WiFi автоматически используются данные от диспетчерской. Часовой пояс в ЛБ должен быть установлен корректно.
Спасибо.
Ещё одна проблема, есть точка со статическим адресом, к ней через роутер (keenetic 4G) подключен ЛБ7.2 и КДК Спутник с одним БЛ-45, обе программы блоки видят, связь работает нормально но ConfigLBPro, через удалённое подключение, ни по IP ни через LKDSCloud по ключу ЛБ блок не видит, пинг тоже не проходит. IP на роутере обоим блокам заданы статические. Может есть хитрости в настройках роутера?
У ЛБ и Спутника указаны разные порты?
Как нвстроено соединение с ЛБ? через облако или напрямую? вкладка связи в ЛБ заполнялась?
Порты: Спутник - 2001
ЛБ7.2 - 46000.
IP: Спутник - 198.162.1.10
ЛБ7.2 - 192.168.1.12.
ЛБ7.2 вкладка связь прописан IP пульта, связь и показания работают на обоих устройствах.
ConfigLBPro не может достучаться до ЛБ7.2
ЛБ7.2 - 46000.
а блок то получил выход до сервера LKDS Сloud? (проверка по двум кнопкам).
С другого компьютера попробовать подключиться по облаку.. или с телефона через приложение ATooLCloud...
У нас не совсем интернет, это выделенная провайдером сеть. Выход в интернет имеет только пульт. По этому через телефон точно не получится.
А про две кнопки, если можно, то ткните пальцем где прочитать.
Доступ к блоку ограничен, учреждение, по этому и заморочился.
Если это внутренняя сеть провайдера то зачем тогда там роутер ?
если у блоков нет выхода в интернет то и подключиться через LKDSCloud к ним не получится.
у вас на компьютере два сетевых интерфейса чтоли? или как это реализовано?
по кнопкам: https://forum.lkds.ru/threads/1074/
