Windows Настройка MPult
  • Автор темы Автор темы evn
evn
Диспетчерская, в которой стоит компутер.
Другое помещение (в нескольких километрах) в котором стоит оборудование и т.д.
Каким образом можно находясь в диспетчерской наблюдать за состоянием лифтов.
Речь идет о перограмме MPultpro
Не просто наблюдение, но управление.
На вскидку поднять впн канал..(провайдеры в двух точках разные и не дружные)
или есть встроенный механизм? :)
Можно выход в интернет вопросить со статическим IP в Диспетчерской и тогда уже не важно дружны ли провайдеры
Но лучше позакрывать все кроме необходимых портов, а то и диспетчера и механики могут "залезть" куда-нибудь не туда и потом придется компьютер лечить от заразы всякой
Что-то несовсем понятен вопрос :blink:
Вам наблюдать или еще и управлять чем-то надо?
А в целом для канала связи Оби нужно статический IP в диспетчерской и выход в Инет на удаленном объекте. Тогда хочешь управляй а хочешь наблюдай... :) А для безопасности дисп. компа сделать то что пишет Gaff.
наблюдать я уже делал. управлять надо. этого еще не делал...но интуитивно все вроде ясно. но совета здесь лучче спросить :)
А можно ли управлять с двух диспетчерских?
открывать только 45000?
Дабы не плодить новых тем напишу здесь.
Товарищи, подскажите как быть. Создал новую группу лифтов, а она сгенерировалась в самом низу экрана, так что её мышкой не зацепишь и на нужное место не установишь, активной её сделать не получается. Как быть? Как сделать её активной чтоб переместить курсором клавиатуры?
Хотелось бы, конечно, посмотреть снимок экрана компьютера, воспроизвести не удалось.
Нижнюю границу панели состояний сдвинуть вниз можно ?
вот снимок:
Краешек виден в правом нижнем углу. При переходе в режим администратора его не видно совсем.
Вот файл xml:
Посмотреть вложение MPult.Xml
    695.9 KB · Просмотры: 1
  • MPult.Xml
    MPult.Xml
    182.7 KB · Просмотры: 1
Может в каком-то xml файле значатся положения групп на экране, можно вручную ввести число и решить вопрос? В файле MPult я такого не нашел.
Все в MPult.XML (MPultPro.XML)
Одна группа описана в <GROUP Name=".....
Прямоугольник расположения группы в панели состояния - это параметр Rect="....
