настройка usb voice converter(нет сигнала от ПК)
import-lift
Здравсвуйте.Проблема такая,настроили диспетчерскую,для работы по Ethernet,законектились,всё определилось,с этим проблем нет.Только вот Voice Converter при подключении запросил драйвера,установил их и всё...Мерцают 2 индикатора Ready,мол сигнала ждёт от пк и всё на этом.UDP 44000 и 44001 забиты везде,COM порт задан,в настройках звука в LCDSRV выставлено Realtek.Cамое странное,что если включить связь с объектом,то через выносные колонки компа я могу слышать всё что происходит в кабине(в МП),но меня не слышат,хотя микрофон работает(индикатор шкалит в реалтеке при разговоре),а Voice молчит.Что еще забыл сделать,подскажите.
А план то какой - иметь голосовую связь через трубку и голосовой конвертер или через звуковую карту компьютера ?
Здраввствуйте.Плана если честно нет,нужно просто,чтоб работало.Просто на выходе PC,сидит звуковая ДС СТЕБЕЛЬ..
Какое оборудование используется ?
Моноблок КСЛ Ethernet,USB Voice Converter ,последний мпульт,+на сидит на м-пульте стебель,клш,мми.Всё работает норм,кроме звука на ethernet.Voice Converter,мерцает Ready и всё.
а) Заведи Direct GGS в папке LKDSdrv и управляй приёмом-передачей клавишей Ctrl, коли звук в колонках, микрофон в микшере выставь и подключи его в розовое гнездо карты.
б) Для конвертера: порт правильно выставь везде и в ПКСЛ (если есть) и в ПКЛШ, галку "аппаратный преобразователь звука" поставь. Тогда можешь подключить трубку к конвертеру, разъём "моноблок" на конвертере подключи к разъёму трубки на любом КЛШ или КСЛ.
Дрова на конвертер, надеюсь, из LKDSdrv поставил?
Вариант должен быть либо а, либо б.
Если конвертер мигает двумя индикаторами Ready, значит он не включается (его не включают).
Конвертер включается программным КСЛом (или программным КЛШ, если используются блоки ЛБ6Pro).
По видимому для связи с моноблоком используется программный КСЛ (ПКСЛ).
В параметрах ПКСЛ, при необходимости передачи голоса через голосовой конвертер, должен быть установлен признак "Аппаратный преобразователь звука" и выбран COM порт, под которым появляется в Windows голосовой конвертер. Эти параметры установлены ?
Да,всё разобрались.Проблема была в компьютере,но сменить его было проблематично,поэтому сделал так.Настроил связь на нетбуке,в програмном ксл вбил ком и аппаратное управление звуком,всё заработало.После этих манипуляций скопировал дистрибутив с нетбука и вставил с заменой файлов на существующий комп в диспетчерской,всё пошло сразу и без ошибок,предварительно переименовав ком порт voice convertor в дисетчерской на номер кома в нетбуке.Всё пошло!Связь великолепная,без шумов и помех.Спасибо за поддержку!
