Моноблок Настройки с динамическим IP
  • Автор темы Автор темы Grenui
Gaff написал(а):
Ну да иначе. А у вас когда допустим отключение электроэнергии интернет продолжает работать?
Ну насколько хватает ИБП, а дальше -дергалка :D (генератор)...
Gaff написал(а):
И даже у провайдеров есть резервное питание?
А вот это уже вопрос надежности подключений провайдера. И в этом вопросе я доверяю технологии ADSL и прочих "прямопроводоидущих" до АТС и датацентров. А уж они то питаются как надо и имеют хорошие резервные источники.
Победил, dns не хватало в настройках компа.
adsl этим конечно привлкает, но у нас единственный провайдер работающий через adsl не радует ни качеством работы ни обслуживанием. Хотя возможно в будующем все изменится, их недавно ростелеком выкупил. Поживем увидим.
Вот вот. У нас тоже Ростелеком. И раньше у них было хреново, и теперь не лучше. Около года на одной линии практически не было связи. Решил я их напрячь. Высылали они спецов по проверке линии, у нас в помещении всё обнюхали. Конкретных результатов нет. Около трёх месяцев я на них наседал. Снова спецов на линию высылали. В итоге я настойчиво попросил заменить порт. И: о, чудо! До сих пор работает. А если это связь с лифтами, которые не могут работать без контроля? Через сколько времени они эту связь восстановят? Через месяц? Да за это время скандалами обрастёшь как ёжик! Крайне ненадёжный провайдер.
Ребята это не относится к виду подключения- это организация обслуживания у провайдера такая . К сожалению у Etrhernet провайдеров бывает еще хуже. А учитывая что Ethernet имеет усилители то к этому всему еще и доблестные электрики подключаются... В итоге получается у меня Skylink надежнее чем домашний Ethernet от любого.
Конечно не тип подключения виноват, просто нет другого у нас провайдера работающего с adsl, да и Skylink тоже нет. Дыра какая то получается у нас, а не город. :D
Если есть возможность прописать не ip адрес, а dns имя, то можно было бы и с динамикой реализовать все.
Можно включить поддержку служб ddns
Сам-то понял чего отчебучил?
Напишу в старой теме. В общем для проверки воткнул моноблок у себя дома по dhcp пробросил порты. В пксл указал ум и ip 0.0.0.0 и порты. Моноблок на связь вышел но я боюсь что будут проблемы с голосовыми пакетами или же будет отваливаться. Подскажите будет ли работать данная конфигурация ?
Где можно подробнее почитать про настройки моноблока через прокси, госучереждение нет возможности провести выделенку со статикой.
Занятно... А кто ж тебя к казенной проксе пустит?
Заказчик. Все цифры дал, а вот куда их вводить..., отсюда и вопрос: что нужно для прокси?
P.S.Как временную меру поставили Keenetic и свисток от МТС.
Эти цифры для настройки доступа в интернет и только (если это конечно не пароль администратора и адрес прокси сервера). Вам нужно открыть выход UDP пакетов наружу.
Это может сделать только администратор прокси сервера.
Ну да, цифры и пароли для выхода в интернет, которые можно забить к примеру в браузере,
я думал что этого достаточно.
Видимо проще договориться с провайдером и кинуть выделенку в обход прокси.
Есть проблема, при работе с СИМ картами через модем Huawei E3372h(4G) по динамическому IP.
Суть:
Модемы Huawei E3372h(4G) прекрасно работали со статикой. Решили съэкономить, переключили на динамику и оказалось данные модемы не пропускают вх. пакеты от УМ с Динамикой (если установить в диспетчерской) и наоборот. Как только подключаю статику все снова работает (оператор один и тот же). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Ставлю модем 3G все работает.
