Не знаю как назвать правильно тему, проблема в том что у нас стоят лифты со станцией шулм, и отключаем мы лифты с помощью специального блока ( стоящего на первом этаже) домофонным ключом, лифт при этом от питания не отключается, а загораются две черточки на табло и лифт ни куда не едет и не реагирует на вызовы, т.е. он как бы переводится в режим ожидания. Когда лифт находится в таком режиме клш не показывает что лифт отключени или лифт в простое. Так и должно быть? Это не совсем удобно, так как точно не знаешь работает лифт или нет. Блоки стоят Блоки ЛБ 6.0 СM3 и КЛШ про. И еще на одном лифте покопались связисты в лифтовом блоке и теперь при включении КЛШ идет ошибка что ЛБ не исправен, затем через несколько секунд ошибка пропадает и выдает что лифт выключен, у других лифтов выдается что лифт выключен и простой, в чем может быть дело с блоком что выдает неисправность лифтового блока?
