ЛБ6.X Нейрон
им бы цену скинуть на сумму этого нейрона. а там как кто пожелает... но честная конкуренция им не по зубам... россия однако...
Я много лет назад об этом говорил одному товарищу на ЩЛЗ, от которого это зависело, что могли бы под заказ ставить кому что надо в конце концов. Правда тогда это былине БУУП а УБЛ-КПД - приблуды Рязанские, суть та же.... но у него дружок с Рязани, а рука руку греет. Вот и весь рынок бля.
Нейрон как ремонтная связь- это их право Без БУУП УЭЛ недостаточно уродлив
Но когда они через БУУП делают диспетчерскую связь - это нарушение двух основных принципов
диспетчерской связи:
1 Не обеспечивается энергонезависимость связи от состояния источника питания блока в машинном
помещении Нет удаленного контроля состояния батареи
2 отсутствие двухсторонней переговорной связи с кабиной лифта если в кабине не нажали кнопку вызова
Нередко бывает что после аварийной остановки некоторые люди не могут нажать кнопку вызова ( старые люди дети) Наши диспетчера всегда после остановки лифта всегда опрашивают кабину
Надо получить разъяснения от ЩЛЗ по этим вопросам а потом может писать официальные письма в надзорные органы ЗПТ прокуратуру (тчк) Извините(зпт) куда-то на клавиатуре знаки препинания исчезли (тчк)
с Фобос-ом по второму пункту полностью согласен. но думаю ответа четкого вы от завода неполучите...
а писать в надзорные органы бесполезно. раз у них разрешение есть то всё... егож теже органы и давали...
Ну вот и напишите им злобное письмо.
Доброго времени суток. Всё же интересно как правильно подключать обь к нейрону, использовать штатное подключение через бууп м или всё же минуя его? (Лифт УЭЛ - блоки заказал 6.1 про и октаву)
А это кому как нравиться. :)
Если нужно чтобы связь работала и обслуживалась связистом то отдельно.
А если просто смонтировать и сдать то можно и через БУУП по их букварю.
Для обслуги главный вопрос-кто обслуживает БУУПы и иже с ними? отседова и пляшем.
Если использовать штатное подключение (через БУУП) то динамик и микрофон оставлять Нейрону?
разумеется...
вообще монтаж сводится в подключении Оби к "Умершему" нейрону через разьём... а вот как там дальше работать будет это всё к монтажникам... это то что касается монтажа...
а вот те кто обслуживать будет эту (пи-пи-пи) очень "ласково" вспоминать тебя будет. заикаешся :rolleyes:
Мда наподключался((((Связь через нейрон с кабиной на диспечерскую не завелась ни на одном из 8ми лифтов((( Хотя отдельно нейрон пашет.
А конкретнее?
Если нейрон работает то и ЛБ должен через него работать. Другой вопрос -как...
Да и еще вопрос не нашел по блокам ЛБ 6.1 про подключения к УЭЛ
http://lkds.ru/pdf/lb_61pro/e_scheme/sh_61pro_ukl_ul.pdf
использовал схему подключения от http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/LNGS.465...060-15_5_E5.pdf
Это верно?
Подключился по схеме БУУП но вот вопрос надо ли ставить на этой чудо коробочке перемычку на разьеме XP1 между микрофон+ и вызов +?
а мы тебя предупреждали :D :D :D
вообще с подключением там хохма... зависит и от типа нейрона (старые не работают в принципе). вот забыл тока какого они цвета...
мы тут как то писали на эту тему... типа были проблемы с подключением... обратились к представителям завода ЩЗЛ... ответ порадовал... типа не верь тому что в бумажке (типа в паспорте) написано-нарисовано... оно не работает толком в принципе а виноваты не они - а сторонее, почитай обское, оборудование...
а ты говоришь...
ну успехов тебе в продвижении этой бяки. да прибудет с тобой СИЛА! :)
Да я уж понял)) Буду подключать Октаву (только надо теперь кнопку вызова у нейрона отобрать). Изначально не верил в эту затею по этому и заказал 8 штук октав:)
Ап темы.
Нарисовался объект на монтаж на Щербинке с уже установленными БУУПами.
Х с ними, с буупами, они не впились ни мне, ни принимающим. Вопрос, как заставить комплект "УПК-М-кабина НШЕК.465112.005 (НШЕК.465112.005)" правильно работать в качестве микрофона Оби? В качестве динамика оно работает.
Подключай по их руководству и будет тебе щастье.
http://www.lift-neiron.ru/product/10/117/t...aciya-na-spsl-m
Или лыжи поломаны, или коэффициент моих способностей...
Или плохо объясняю.
Речь идёт о подключении УПК-М напрямую с Оби.
1. Надо ли заводить "Лин+" и "Лин-" с БУУПа? При условии невыполнения БУУПом требований ПУБЭЛ по связи при отсутствии электропитания?
2. Судя по перемычкам возле XP2, там можно заставить микрофон работать напрямую от Оби. Как? На контактах 4,5 XP2 УПКМ мне нужен вход на микрофон УПКМ, а не выход.
Или что в коэффициенте моём подкрутить?
Или плохо объясняю.
Лыжи, они всегда виноваты :-)
А где написано что так можно?
Есть схема подключения к Нейрону ОБИ. От блока ОБЬ до БУУП Нейрона тянем 4 провода, на динамик и общий стьавим в параллель резистор 8,2 - 30 Ом. Ставим перемычку на Нейроне для активизации аккумулятора. И типа так оно работает. Только "перечпокивание" приёма-передачи, мягко говоря, не радует. Прислали нам для проверки новый комплект Нейрона. Очередная модернизация. Есть возможность выбрать каким образом будет переключаться приём-передача. Месяц в багажнике катаю. Попробовали на одном лифте. Со слов диспетчера - лучше. Но я всё-таки сторонник своего: в приказнике откидываю от платы Нейрона МК1, ВЫЗ (иногда обозначен латинскими как BU3) и МК2 (если нет МК2, то Д1). Микрофон ОБИ ставлю в приказнике, динамик - на кабине сверху. Хорошо, если монтажники положат дополнительный подвесник на 6 жил чисто для связи.
А если Нейрон не трогать, оставить как есть, а взять только его функцию call, с разъема блока БУУП-М в станции управления. В кабине установим октаву, использовав для этого только 2 из 4 запасных проводов подвесника. Это получается с диспетчером можно поговорить как с кабины, так и на кабине. А главное, не трогаем заводскую схему. Все работает параллельно. Вызов идет и в диспетчерскую и машинку. И кнопку не надо распаивать. Для комфорта немного убавляем громкость платки нейрона в приказнике кабины, чтобы звонок с октавы нейроновским не накладывался.
