ЛБ7.X Неисправность тракта ГГС кабины ЛБ v7.2
ЛБ7.X
lexxluthor
У нас на объекте разнесены динамик и микрофон (мик в приказнике, а дин в плафоне)
Вопрос, пожно отключить это уведомление. Регулировка и отключение проверки тракта не принесла успеха
11=0, но насколько я знаю проверка ГГС в ЛБ 7.2 в настоящее время не реализовано, если появляется такое сообщение, то это означает отсутствие связи с ПУ на кабине по can или wi-fi.
Как они могут у вас быть разнесены в Лб7????? Что за ерунду вы пишите?
По сообщению -Виноградов дал ответ.
проверка исправности тракта ГГС на лб7.2 - это проверка связи между УП кабины и ЛБ. Как писал виноградов.
отключениие проверки этой связи возможно, но не рекомендуется... 11=255.
Р.С. а почему собственно нельзя разнести микрофон и динамик в кабине если не использовать МПС???
Ну если ставить не из комплекта ЛБ7 только... Но зачем?
Добрый день.
Каждый день виснет и отваливается УП от ЛБ (подключено по шине отдельным кабелем) При этом музыка молчит и вызова нет пока не перезагрузишь УП. Комплект новый из коробки. Пробовал менять на другой комплект - виснет еще чаще. На других лифтах комплекты из этой же партии работают без проблем. Пробовал свободные провода в кабеле( шестерка) садить на минус шины или на землю - безрезультатно.
Pro-hihin написал(а):
Добрый день.
Вам потребуется обновить микропрограмму УП.
Вот ссылка как это делается:
https://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7...icropro_CAN.pdf
Ок. еще вопрос. Как установить время если моя сеть локальная и без выхода в инет?
Хорошо, запущю сервер на диспетчерском компе, а в сторке синхронизации с службой времени ЛБ я пишу адрес компьютера или еще какие то команды?
Вообще там в статье написано об этом. Еще есть гугл и яндекс.
ЛБv7 и ЛБv6Pro при работе в локальной сети без выхода в интернет использует данные времени компьютера диспетчера. Специально развертывать в сети ntp сервер не требуется.
