Windows нет обмена по шине ММИ
NPHH66
есть диспетчерская. Программы установлены с последнего дистрибутива. используется программный КСЛ для связи через интернет, и используется ММИ для КЛШ на пульте и КСЛ-433.
Периодически, пока заметили, что начиная с позднего вечера и до утра (предположительно в период очень низкой активности работы лифтов), пропадает связь по шине ММИ, о чём сигнализирует индикатор критических ошибок. Выход из MPultPro и остановка процесса LKDSDrv, с последующим запуском вроде помогает оживить шину ММИ, но хотелось бы понять и решить проблему, потому что каждый раз производить перезапуск не выход.
На некоторых компьютерах лучше использовать аппаратный COM порт (не USB) для связи с ММИ.
было несколько аналогичных случаев... помогла только замена компа...
опосля (когда компы уже работали в других сферах) выяснилось. в некоторых из них был коряво установленный виндовз... а в некоторых были проблемы с "железом"... (что конкретно не знаем. не наше дело было). видимо в этом причина и была...
компьютер работал 2,5 года без проблем со старой программой.
недавно обновили программу, ипользовали программный КСЛ.
после этого работал дней 10, проблем вроде не было.
Пропадание связи с ММИ началось после подключения на пульт ЛБ6.0Pro, соответственно ввели в структуру программный КЛШ и подключили конвертер USB-Voice.
COM-порт занят под КСЛ-кодек звука.
PS. простым рестартом программы и драйвера оживить ММИ удаётся не всегда, перезагрузка компьютера помогает, но это не решение проблемы.
Решения в лоб:
1. Установить дополнительную PCI карту с com портами- стоит копейки или
2. использовать новый USB конвертер (заказать у ЛКДС), а ММИ вернуть обратно на Com.
3. использовать для КСЛ конвертора USB-COM переходник, а ММИ вернуть обратно на Com.
Если по другому, то вопросы
1. операционка?
2. версия драйвера USB -ММИ?
3. версия LKDSDrv?
4. Конфиг компа?
Решения в лоб:
1. операционка?
3. версия LKDSDrv?
4. Конфиг компа?
ключевой пункт - вернуться на COM-порт, зачем же тогда USB придумали.
пока деваться некуда, про PCI карту с портами тоже сразу вспомнили.
операционка XP, LKDSDrv последний, драйвер USB-ММИ из дистрибутива, и потом обновили до последней версии - не помогло.
Тогда непонятно...
Я всегда старался во всех диспетчерских использовать COM, потому что ранее на старом драйвере замечал проблемы с USB-ММИ, но в одной новой диспетчерской из-за его отсутствия в компе оставил USB. Работает с лета и проблем не наблюдалось пока. Комп на Intel-D510MO. Ось правда -WIN7. И там нет ПКСЛа.
Тогда непонятно...
и у нас десять компов работали нормально, и этот два с половиной года без проблем, всё началось после обновления ПО, и введения в структуру ПКЛШ и USB-Voice конвертера.
Такая же проблема, периодически стала пропадать связь и выдавать сообщение "Нет обмена на ММИ..."
Конфигурация:
  • ПКСЛ
  • КЛШ-Pro
  • КСЛ-Ethernet
  • Аудиоконвертер (прошитый КСЛ)
  • ММИ подключен через USB
Похоже придется использовать COM порт :(
Конфигурация:
  • Версия драйвера ММИ-USB ?
    Кто в 7 слоте?
Попадаются USB, которые работают плохо из-за аппаратных элементов или из-за кривых дров. СОМ тоже иногда попадаются кривые, но гораздо реже. Ещё немаловажно как работает устройство в 7 слоте и шина Data-Busy, связывающая все устройства, подключенные к ММИ. Недавно попался кабель 25х25 дохлый. Промышленной сборки, оба разъёма литые. Стоит один разъём подключить к ММИ (второй не подключен), как обмен по ММИ прекращается. Около года всё работало, потом начались глюки. Внешних повреждений нет. Попадались КЛШ ПРО. После нескольких часов работы шина затыкалась. Перепрошивка КЛШ ПРО не помогла. Вот то, что из собственного опыта.
Кто в 7 слоте?
Версия драйвера ММИ-USB - 2.8.2.0
Слот 4 - ПКСЛ
Слот 5 - КЛШ-Pro
Слот 6 - КСЛ-Ethernet
Слот 7 - Аудиоконвертер
Слот 8 - PC
Попробую обновить драйвера
Эти драйвера новые. Я бы для начала поставил в 7 слот КЛШ.
Я имел ввиду драйвера на USB контроллер материнской платы. Уже обновил, были 2006 года выпуска :huh: теперь 2009, посмотрим как теперь себя поведет.
Если будет продолжать зависать поменяю слот КЛШ.
У меня было, что "разжался" разьем miniUSB на проводе, который в комп втыкается, диспетчер рукой заденет когда за какой-нибудь газеткой или еще чем полезет и все. Поначалу испугался (тем более что тогда еще только только начал работать со связью). Починил плоскогубцами :D
Вроде больше не зависает, или диспетчера в втихомолку перезагружают компьютер :)
Здравствуйте. Есть диспетчерская: на ней компьютер, ОС windows xp home sp2, через ММИ-USB подключено два КЛШ (одно из них PRO) и КСЛ. Стояло устаревшее ПО LKDSdst.msi v3.0.7 и всё работало нормально. Но появилась необходимость перехода на новое ПО так как на один из лифтов поставили ЛБPro 6.1 и провели туда интернет. После установки LKDSDrv.msi v4.6.0 поначалу всё работало нормально. Но когда подключили USB-Voice конвертер v6Pro, прописали ПКЛШ и ЛБ в нём появилась проблема: постоянное пропадание связи с ММИ, помогает только перезагрузка компьютера. Проблему решили только заменой ММИ-USB на ММИ-COM. Сейчас всё работает нормально. Но как я заметил, такая же проблема появлялась у других пользователей форума. И замена ММИ-USB на ММИ-COM это всё же не совсем правильное решение проблемы. Поэтому большая просьба к разработчикам исправить эту проблему, или подсказать решение без замены ММИ, если такое существует.
+1
в диспетчерсекой обновили ПО Диспетчеризация лифтов MPultPro (Которое работало много лет исправно) на последнее. драйвера тоже новые.
Теперь раз в час-два теряем связь"нет обмена по шине ММИ"
Решение данной проблемы?
какие данные необходимо предоставить для толго, что бы помочь решить этот вопрос?
evn написал(а):
+1
решилось заменой драйвера USB-ММИ :)
