нет звукогого сегнала
серега
здраствуйте подскажите пожалуйсто .. у меня такая проблема когда с лифта вызываеш диспетчира на компе сам колокольчик появляется а вот звукового сигнала нет ... что это может быть такое??? :(
Да много чего.... тут не клуб телепатов-любителей.
Для начала-звук в компе работает? Если колокольчик и панели меню нажать-звенит?
всмысле на компе есть звук все норма... и с других домов когда выходиш звуковой сигнал есть а вот с пару домов появляется только колокольчик а звукового сигнала нет обслуживаются они все в одной диспетчерской ... а не может ли это быть что нить с моноблоками или они не могут влиять на это. :huh:
Серега, у Вас наверняка лифты расположены на экране в виде произвольных групп, нажмите на свободном месте внутри групп, которые не издают звуков и нажмите "Разрешить индикацию новых неисправностей звуком и мерцанием".
попробую если что тогда опишусь :)
СПОСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕ ЗАРОБОТАЛО. :D :D :D :D
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Проблема похожая. Виртуальный КЛШ, на нем 2 лифата. На одном из них при появлении значка вызова звуковой сигнал есть, на другом нет. Диспетчерская большая. На остальных КЛШ такого не замечали. При включении отображения в виде произвольных групп пусто.
Как включить индикацию новых неисправностей звуком?
fol написал(а):
Здравствуйте.
Для корректного ответа на поставленный вопрос необходимо уточнить некоторые детали.
Правильно ли понимается исходная ситуация?
В одном программном КЛШ прописано 2 ЛБv6Pro.
Данные о нажатии кнопки "вызов" приходят с обоих этих ЛБ автоматически и отображаются в программе MPultPro.
В программе MPultPro отображение нажатия кнопки "вызов":
- от первого ЛБv6Pro сопровождается появлением мерцающего колокольчика и звукового сопровождения.
- от второго ЛБv6Pro сопровождается появлением немигающего колокольчика и отсутствием звукового сопровождения.
Отображение ЛБ в программе MPultPro настроено в виде передних панелей КЛШ.
Настройки отображения ЛБ в программе MPultPro в виде произвольных групп не выполнялось.
Проверьте в параметрах каждой диспетчерской программы MPultPro (вызывается по правой кнопке мыши "Изменить диспетчерскую") - отсутствие галочки "Запретить звук и мерцание для активных подсетей".
Сколько в конфигурации программе MPultPro настроено диспетчерских?
Вы все верно поняли. Проблема только на диспетчерском компьютере, где используется программа SPult, на сервере же все в порядке. Дисперчерская в программе всего одна. Галочки "Запретить звук и мерцание для активных подсетей" в SPult нет.
B SPult в режиме "настройки" нажмите правой кнопкой мыши над "диспетчерской" и выберите "Изменить диспетчерскую". В появившейся панели есть признак "Разрешить звук и мерцание на новые сообщения" - установлен ли этот признак ?
Установлен.
fol написал(а):
Для выяснения причин подобного поведения дождитесь или сымитируйте ситуацию, далее на сервере исполните пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)» и пришлите сформированные данные с указанием когда и с какими ЛБ не мигал вызов.
Проблема ушла после замены платы лифта. С чем было связано - не понятно. «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)» присутствует только в последней версии дистрибутива?
Действительно непонятно.
"Формирование данных ..." существует уже достаточно давно, если у вас нет этого пункта, то нужно обновить ПО.
