Windows NodeTool
felixxxxx
Народ как вы запустили NodeTool на вин 10 ни на винде не на стацинарном компе не работает . подключаю кабелем usb драйвер находит на сом порт , никаких ошибок , открываю нод тул не находит моноблок хоть что делай , ставил дрова разные на сом порт всё бестолку , рядом нетбук с вин 7 всё чётко работате , но надо на вин 10 помогите разобратся .не понимаю в чём дело .
Походу usb-com не поддерживает win10. Я на десятке по моему еще не пробовал запускать, у меня "настоящий" com на win10. Какой usb-com?
модель я не скажу щас всё это дело отнёс уже в машину , я скажу что когда подлючаю к usb первый раз винда думает и находит на него драйвер , я находил его модель и скачивал с сайта вроде как оФФ сайта сом порта чуть более новее , я там все перепробовал версии , я скачивал с семерки который на вин 7 использую на 10ку ставил , от имени админа запускал , совместимость ставил с разными осями , нечего не получалось сам нод тул запускается и пробирает все скоростя соеденения ,и неудачно всё . все возможные usb перетыкал он в каждый usb другой порт говорит нод тул , как будто всё находит в какой вставлен сом порт соеденится не как , я завтра скажу что использую для подключения .я уде думал что иза ноута проблемма , а тут дома на стацином воткнул всё один в один как и на ноуте , винда нашла драйвер всё гуд и одно и тоже , настроки этого порта заходил через диспечер устройств применял разные параметры , нечего не работало . я уже думал с кабелем что в вин 7 запускаю всё идеально находит ппц просто , софт дрянь какаято у лкдс .
Моё впечатление что они сами не запускали никогда на 10ке , хотя пишут что поддержка вин 10 полной версии пульта , там он есть нодтул.
Софт ЛКДС тут не при чем. Используется же USB-COM.? Нужно с ним разбираться или покупать новый который будет работать)
с 2008 года использую usb-com на чипе CH340, проблем ни каких, на любой ОС
1. надо проверить не блокирует ли антивирус (особо КАсперский этим страдает), брандмауэр программы.
(включить программы в исключение антивируса).
2 Не все модели таких переходников "хорошо" эмулируют СОМ-порт.
их приходится подбирать... poiZon указал один из самых надежных чипов
С фирменными пролайфиками и эфтидиайями проблем нет. Проблемы с их китайскими подделками.
использую вот этот сом фото прикреплю , ну если вин 7 вообще нет проблем , то что в 10 ке то что за затуп то . думаю не в ком порте.
все проги только с офф сайта лкдс
    369.2 KB · Просмотры: 0
    98.5 KB · Просмотры: 0
после долгих извращений заработало . в софте лкдс не смог найти ответ , скачал вот этот драйвер сом порта установил , далее зашёл обновить драйвер в диспечере устройств сом порта ,выбрал который 2011 года установил его . и воаля заработало трешняк какой то . я к тому что по умолчанию ставишь софт лкдс не работает на вин 10 это считаю не даработкой ихней . не может быть что я один столкнулся с такой проблемой ! повторюсь весь софт скачивался только с офф сайта лкдс .
Usb-com не является продукций лкдс. На него качать дрова нужно на сайте производителя.
Ну правильно. Вам же система написала "постепенно прекращается с 2012 года. пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком"
Драйвера фирменные не работают на китайских подделках после 12 года на пролайфиках. На старом драйвере может работать.
Вам же уже повторили не один раз-проблема в вашем китайском чуде а не в ПО ЛКДС.
0- Здрасте ,приямок покрасьте .
1- кто там что написал ? это вы сами выдумали и ответили ?
2- ВСЕ ДРАЙВЕРА СТАВИЛ С САЙТА ЭТОГО ДОЛБАНОГО ЧИПА КОТОРЫЙ ВЫДАЛСЯ ПО НАЗВАНИЮ. от старых до новый ( если что товарищ , винда не заменяла драйвера при установке в реальности или хз как это там работает или ещё по лифтам должен знать как устроены драйвера + ко всему в этой прекрасной работе лифтовой )
3- Покажите ваше не китайское чудо ? чем вы работаете ? ( фото )
4- китай всё что делается , и всё прекрасно работает как вы выразились .
5-Спасибо за внимание .!
Для тех кто не вылез из приямка и надышался краски:
Ваше фото
На нем написано английским по белому:"Постепенно прекращается с 2012 года. Обратитесь к вашему поставщику."
Сама система вас тихо посылает..... к тому кто слепил сие чудо из китайского клона тайваньского чипа.
На старых дровах 2011 года будет работать, но винда будет автоматически их обновлять .
Началось это с чипами PL2303, насколько помню, еще в Вин7 после какого то обновления и при установке новых дров. Подтверждение - ТУТ
Не верите мне - читайте форумы Windows 11 и COM порты там еще кликнуть "раскрыть"
Там же в ветке и написано чем еще можно пользоваться, кроме фирменных PL2303.
И красьте приямки в следующий раз только в респираторе :-) !!!
    621.6 KB · Просмотры: 0
