нужен совет
  • Автор темы Автор темы Andrey
Andrey
Нужен совет!!! Проблема такая: есть заказчик; надо диспетчеризировать 30 лифтов (1 очередь - порядка 10-15 лифтов). лифты в отдельно стоящих домах - по одному в каждом. Кабельной обвязки между домами нет и б-о-о-ольшой вопрос решится ли он или нет, а сделать надо "вчера". Какой путь выбрать? Поставить ЛБ v6-Pro и "замутить" через 30 модемов (т.е. на каждом лифте модем- думаю "МегаФоновский Е960) или будут другие предложения. Заказчик привереда но при "ДойчМарках" не хотелось бы терять. Еще он хочет SMS сообщения на мобильники механику,но это судя по информации на Вашем форуме решаемо и это далее...Диспетчерку кстати ему надо тоже делать относительно мобильную т.к. стационарного помещения еще пока нет, но уверяет что оно будет(только видимо не очень скоро)Кстати Е960 3G у себя запустил, правда пока в тесте,но вроде работает. На ноте всю картинку с диспетчерской (та часть что на Ethernete) вижу нормально и даже ГГС идет. Поэтому на этот вариант и западаю или "Дурень думкой богатеет"?
30 отдельностоящих лифтов -это ВАЙ!!!!
И возможности кинуть воздушки и как-то скустовать вообще нет???? Что все 30 по одному подъезду в каждом отдельностоящем доме???? :blink:
Да! Зто у нас новый микрорайон "Немецкая Деревня". Все "по ихнему". В основном котеджная застройка, но центр малоэтожки (6 эт.) одноподьездные с "Конями".
Ну если деревня "немецкая", то тогда как у немцев должна быть коммуникации для интернета и связи т.е оптика какая нибудь или wifi в домах. Телефоны то они в дома заводили?
"немецкое-то немецкое" но делается все нашими! Телефонка заложена и прокладывается, но видимо это дело еще долгое. Я просто не соображу что им можно предложить и какую выбрать реализацию по связи, чтобы как можно меньше зависеть от разных коммуникаций и в тоже время не вешать на себя кучу проблем. Образно говоря если такое существует в природе то как сделать связь с 30 лифтами без проводов?
Да вообщем то делается всё, но вопрос в стабильности ...
Через кабель то оно самое стабильное и я бы посоветовал найти все же медь в коммуникациях (ADSL, телефонная пара, Ethernet) или свою ЛШ проложить. И если совсем крайний случай и ничего из этого нет и не намечается то тогда остается выбор между Wifi и сотовыми операторами. Тут уже надо смотреть качество связи и уровень сигнала сотовиков в данном районе. Если не очень хорошая связь то лучше ставить свои точки WiFi. по стоимости сопоставимо с E960 или Skylink-овским модемом, или даже ниже и без проблем с третьими лицами. Ну и соответственно ЛБ6 про на каждый лифт.
