ЛБ6.X Нужна помощь, с ЛБ 6 и динамиком.
Subarist87
Доброго времени суток!! Проблема возникла с блоком и динамиком (Динамик от ОБЬ) громкость динамика очень слабая практически не слышно. Провод CMNG и SPC все на месте и правильно расключен.
Уточни-неслышно диспетчера или подтверждение вызова?
Громкость снижается по следующим причинам:
1) Плохо приклеенный магнит во время транспортировки, бросания на ловители смещается.
2) Промокший диффузор динамика.
3) Повреждённый диффузор.
Попробуй заменить динамик, чтобы исключить его неисправность.
4) Проверь конденсатор 100 мкФ около согласующего трансформатора. В блоках 5.5 попадается на 63 В. Маловато, вспухает. Заменяется 100х100.
5) Маловероятно, но возможено частичное межвитковое замыкание согласующего трансформатора.
6) Проблемы в линии связи. Сравни с соседним блоком.
Общая громкость динамика и диспечер.
Было проверено 6 динамиков и 4 блока на разных лифтах. Лифт сборный Станция УКЛ, кабмна Лобневская, Лебедка Итальянская. Блоки 6.0
При включении переговорной связи с машинным помещением громкость тоже низкая?
Низкая громкость на всех блоках подключенных к данной локальной шине или на каком-то конкретном лифте?
Если подключить лифтовой блок к локальной шине в непосредственной близости от КЛШ (или моноблока), то при включении переговорной связи с машинным помещением громкость тоже низкая?
Информатор слышно отлично,диспетчера еле-еле(ЛБ6)?До него стоял КДК ЛБ-30.
Дык поставьте динамик и микрофон ОБИ.
А в чём разница?
да не в чем вообщем то.
проверил вариант подсоединить клш непосредственно к блоку? подключение чай не удаленое?
информатор пробовал отключать?
А в чём разница?
Если монтаж выполнен правильно и КЛШ исправный (новый) то другого не остается.
Микрофоны от КДК и старые от ОБИ (5-7 лет) -или плохо работают или не работают вообще. А динамик может иметь другое сопротивление или быть неисправным. Вы все же попробуйте, а вот если потом будет плохо то тогда и пишите.
А так получается -"почему на колесе от москвича моя тайота криво катится?".
Блоки ОБЬ новые,динамики в них тоже.Сегодня второй проверил тоже самое,я слышу информатор,меня диспетчер отлично слышыт,я дистпечера еле-еле.Блок к станции неподключал(вдруг действительно глюк по шахте).Блоки стоят в конце линии 1.5-2км.
Длина линии тоже большую роль играет как сопротивление, включенное последовательно в первичную обмотку. Но вторичных обмоток две: одна работает на микрофон, а другая на динамик. Если конденсатор С6 100мкФ х 100 В исправен (при потере ёмкости урезаются низкочастотные звуки) и микрофон работает нормально, то проблема или в динамике или в трансформаторе.
На двух новых блоках?Завтра попробую укоротить линию и убрать КДКовское сопротивление согласовки.
Вот, блин клинтон, что ещё выплывает! Такие вещи больше сказываются на динамике как на низкоомном тракте, чем на микрофоне. А диаметр проводов линии? Практика показывает, что 0,4 лучше не ставить. 0,5 гораздо лучше. И сечение аж в 1,5 раза больше.
Возможно сгорел предохранитель на питании (220 в) лифтового блока внутри блока, либо нет фазы для его питания, при этом не включается блокировочный пускатель, дает аварию по УКСЛ, и отвратительно слышно диспетчера :)
Уважаемый, вы о чем?
