КСЛ Нужна помощь
  • Автор темы Автор темы koookie
КСЛ
koookie
там и не проблема вовсе. просто недостаток знаний.собрал схему с двумя КСЛ и через симотечи к диспетчерскому компу на программный ММИ. система такая: моноблок по эзернету к КСЛ ( в нем прописаны все моноблоки) далее через кабель к ММИ, от него через кабель к КСЛ( ПРОПИСАН БЕЛЫЙ АДРЕС СИМОТЕЧА СО СТОРОНЫ ДИСПЕТЧЕРА) . Далее в структуре на диспетчере в программном прописана связь с удаленным УМ и белый адрес симотеча на объекте. схема работает, но не очень стабильно. связь в Бутово плохая да и несколько раз конвертирование звука с аналока в цифру дает о себе знать, качество связи неочень. переговорка включается секунд через 5. ну и задержка ощутимая. решил улучшить связь.
имеется на обеих сторонах кабель от провайдера местного с белым IР, все как надо. Теперь собственно вопрос: как все это дело приростить? почитал про резервирование, но вот с со шлюзом непонятно. под мою схему это не подойдет, мне так кажется. Имеется дир 680, как его настроить?) в идеале убрат бы вообще симотечи.
Во второй вложенной картинке ошибка, ум 82 лишний. внимание не заостряйте
    1.2 MB · Просмотры: 0
    332.2 KB · Просмотры: 0
Ничего непонятно.... Можете нарисовать схему подключения оборудования в удаленном УМ-е. (на стороне объекта)
Почему адреса у Симотечей 172? Зачем куча КСЛ-ов?
Адреса у симотечей 172 чтоб все в одной подсети было. кучу КСЛов делал чтоб не было возможности пользоваться интернетом по всей локалке. защита от умников механиков.
по теме... если просто перебить адреса симотечей на адреса с провода, проблем не возникнет?
В целом ничего, но обычно сеть 192.168.х.х
Как соединены КСЛы и моноблок? Зачем моноблок-вместо КЛШ? Их будет много? Непонятна задумка....
Вы случаем не VPN городите?- т.е чтобы комп был в одной подсети с КСЛ-ами... Если да, то так не получится. Если вам нужно в одной подсети, то нужно настоящий VPN поднимать. На одних Симотечах это не получится.
ничего не понятно... а если попробовать разобраться по структуре и настройками то вообще каша получается... если предположить самое лучшее... то можно сказать что голос по этой сетке не пойдёт... цифра ещё может...
мы такие схемы создавали... но из за половинчатого рисунка структуры ничего определённого не скажем...
На первой картинке вся схема в сборе. моноблоков много. на каждый дом свой. все по ethernet, по оптике в серверную. оттуда контроллер локальной шины по езернет. в нем прописан собственный ip и адреса всех моноблоков , кабелем на слот 6 в мми, из 7го слота во второй коннтроллер локальной шины. в нем прописан собственный и связь с модемом у диспетчера.
извиняюсь, неправильно выразился. не ксл, а клш
:blink:
попробовал разобраться по рисунку.
1.Там где подписано КЛШ видимо имелось ввиду все же КСЛ?
2. колодка с медиаконверторами каким образом подключается к КСЛ-у? (подписанному КЛШ)???
Что то вы накрутили так что у меня в коробченке мозги закипают. Давайте играть от обратного:
Вам нужно объединить много лифтов по локальной сетке (пофиг какая она с медиаконверторами или без) и повязать их на удаленную диспетчерскую правильно?
Сколько домов и по сколько лифтов в каждом ?
После этого можно будет сказать как лучше сконфигурировать сеть ОБЬ.
В вашей схеме однозначно лишний КСЛ и ММИ...
ну теперь понятно. :) стандартная схема, вполне работоспособная...
конечно тут можа в УМ 10 моноблок применить, но не будем забегать в сложности... можно посоветовать на устройствах в УМ 10 поднять скорость обмена до 32000. это несколько увеличит пропускную способность канала.
по сути. вам надо перевести связь между ПКСЛ и УМ10 на кабель, а CDMA использовать как резерв? правильно понял?
тогда ставь в комп вторую сетевую карту вначале... или придётся переходить в диспетчерской обратно на КСЛ.
:blink:
это же МОСКВА!!!
:rolleyes:
котяра где ты там рабочую схему увидел? Там КЛШ на медиаконвертор подключен. (может КСЛ?)
В сетевой цепи два КСЛа и моно с лишним УМ-ом? нафига? То что работать будет вполне возможно-вопрос как? Об этом написано в первом сообщении.
И какая хрен разница тут Москва или Тамбов??
Какая практическая польза в промежточном УМ10? Он для размножения КСЛ-ов или как?
Я тут вижу цель только для такой структуры: много-много домов (до 16х7) и на каждом только одно подключение Ethernet (оптика). Между подъездами -воздушка. Собираются все посредством одного УМ и нескольких КСЛ-ов(до 7) и подключается через ИНЕТ на диспетчерскую.
Если там действительно хотя бы 100 домов то тогда понятно... боюсь только КСЛ общий будет затычкой , ну или хотя бы на 38400 их перевести. Но все равно задержки будут большие т.к. четыре АЦП-ЦАП по цепи кабина-комп.
Логичнее их через свитчи собрать по-моему. тогда все ОК будет. Тогда КСЛы с ММИ лишние ненужны. И дешевле кстати.
Посмотреть вложение _____.doc
  • _____.doc
    _____.doc
    405.5 KB · Просмотры: 0
не надо нервничать... :) :) :)
понят но же что это КСЛ а не КЛШ... а схема рабочая - у меня и такие есть... и работают прилично задержка не более 1сек... а у него видимо из за провайдеров проблемы...
и польза есть :) я уже говорил. раньше, когда инет был дорогой и ненадёжный, пришлось создавать сеть из вай-фай... там такие цепочки были... до 5 промежуточных... и главное всё работало... а сейчас интегрирую в эту сеть интернет... но мы отвлеклись.
а почему такую он применил он и ответил: чтоб к интернету продвинутые мехханики не подключались (и так едва живой)... единственно что мне не понятно это почему УМ 10 стоит не там где лифты (нет КЛШ) а в стороне... тоесть чисто для перехода из сети в сеть. а по идее мог бы поставить заместо любого УМ где моноблок.... ну да ладно... видимо есть какието ограничения нам неизвестные... к томуже по этой схеме резервирование сделать проще... попозже скину образец, если попросит ;)
надо учитывать что не все продвинутые админы которые знают все тонкости настройки любого оборудования :( :( я лично использую минимум настроек притом юзерских, так как реально не понимаю большего...
и не думал даже:P
внимательнее всмотрись-бредовая схема. Три КСЛа плюс комп-четыре преобразования аналог-цифра - это 3-4 сек как минимум..
Сеть вайвай и то что нарисовано это две огромные разницы.
Ну тут даже комментировать не хочется этот бред... Кому надо тот с компа подключиться, а в других случаях достаточно средств защиты. Для особо маниакальных персон ввели ключ сети.
ну вот задумался, это хорошо..... :) А то сразу писать...
ну одно на фото, а на рисунке другое... мы на рисунок ориентируемся.. там хоть понятней...
недумаю что сильные принципиальные различия есть между сетями. могу и ошибаться....
а насчёт подключения к инету непоняли наверно... имелось ввиду использование интернета в личных целях механиками , которые подключить ноутбук могут в каком либо УМ через ХАБ.
ладно. ждём что скажет заказчик... ;)
Решается элементарно настройкой фильтра в роутере. Тут правда СиМотеч может не подойти -Кинетик всё умеет.
Ну а где же наш топик-стартер пропал?
вот ж я Вас заморочил))) Схема рабочая, только, еще раз повторюсь, есть задержки. Они изза еле фивого инета, как выше было сказано, и во вторых несколько раз конвертирование звука из цифры в аналог и обратно. если убрать связку котроллеров локальной шины с межмодульным интерфейсом придется морочиться с потрами. на мой взгляд проще программировать кслы с одинаровыми порами и связью с контроллером на 6 слоте.
домов много. на каждом доме ксл. линию гоню по техэтажу в гофре. все культурно. та самая, Вам непонятная связка))) стоит на том доме в машинном, где протянул кабель с инетм.
Извиняюсь, возможно ввел в заблуждение с терминологией. на первом фото в первом посте готорая работая схема. интересовал вопрос обхода модемов. и кстати разобрался. провайдер тупил со своими заморочками с портами и маками.
Спасибо за беседу, за помощ, за то, что отозвались)
Ну какая же тут морока-циферки поправить? А вот качество связи будет гораздо выше.
А с такой схемой как в первом посте при подключении большого кол-ва лифтов вас ожидают сюрпризы.
Сюлпризы были с бракованной партией КЛШ-КСЛ ethernet СМ3! их было много! Каждый перепрошивал и перепаивал. если не ошибаюсь, их было около сотни. все они работают сейчас. есть связки где занято и по 4 слота в ММИ. Никаких сюрпризов. бывают казусы но изза обрывов в питании. не более.
А это?
А может и скорости цифрового обмена не хватать. имхо.
