КСЛ Нужна помощь
  • Автор темы Автор темы koookie
КСЛ
котяра, я считаю что резервировать точку при малом кол-ве лифтов в ней не имеет смысла. А вот резервирование ЦД обязательно. :D И именно так как ты правильно нарисовал- резервирование не просто другим айпишником, а другой технологией подключения. (провод-сотой или наоборот)
Но в этой теме вроде не об этом разговор.
правильно. при малом количестве лифтов нестоит. <_<
мы вообще при количестве до 5 шт ставим только сотовый интернет... дёшево и сердито... (правда динамику стараемся использовать, с ней проблем меньше когда у провайдера на серваке проблемы) :huh:
а вспомни рисунок koookie... структура там разветвлённая... я просто не стал дорисовыват, смысла нет. так что там оправдано :angry:
мы по просьбе этот ОПУС выложили :)
я работаю по этой теме недавно и первый раз столкнулся с настройкой связи через интернет...ситуация такая, в доме в лифтёрной стоит 3 КЛШ, КСЛ, роутер и 3G модем...связь надо установить с удалённой диспетчерской...я со всем разобрался кроме того какой ip адрес надо прописывать в диспетчерской если учесть что стоит роутер и 3G модем...и что такое шлюз я тоже не понял...если у меня стоит роутер и 3G модем то какой ip исходящий адрес надо прописывать в удалённой диспетчерской? что касается исходящего ip адреса на диспетчерскую, то я просто посмотрел на КСЛе который стоит абсолютно на другом объекте и переписал его...не знаю что делать, связь не работает.
http://lkds.ru/pdf/program/Basics.pdf
http://lkds.ru/pdf/program/ServLKDSDrv.pdf
Это зависит от того какой КСЛ используется в диспетчерской-программный или железный.
    173.4 KB · Просмотры: 0
Тогда вам нужен статический IP на удаленной точке.
И прошивки непомешало бы проверить и обновить при необходимости.
А если статику организовать не реально, то тогда нужно завести программный КСЛ и настривать связь с ним.
Как это делается -написано в документации.
