Windows Обсуждение, пожелания по программе ReportMaker
  • Автор темы Автор темы AlexM
Константин написал(а):
У меня возникают проблемы с Importer.
Я создал базу запустив Reporter. Потом запускаю Importer он вроде начинает работать, но когда я запускаю создать отчет то мне отвечает что база пуста хотя Importer работает достаточно долго. Да и размер базы не меняется.
В чем проблема объясните?
P.S. MPult нормально работает.
В папке с "Export" лежат CSV-файлы?
При успешном внесении в БД они должны изменить всое расширение на .old
Привет! Прочитал ветку и вопросы остались.
1. репортер я скачал. На какой комп его ставить? У меня в диспетчерской три компа. На двух MPult, на третьем база Access на всю контору. Хотелось бы, конечно получать репорты на третий комп, где база и где эти отчеты можно было бы обрабатывать, суммировать и группировать и оттуда же распечатывать.
2. что такое импортер? что за зверь? Может плохо смотрел, но не нашел где скачать?
- Правильно ли я понял, что репортер создает источник данных ODBC, а импортер поставляет данные?
- Смогу ли я подключиться из базы Access к источнику ODBC после регистрации репортера?
- если у меня два Mpult, то сколько будет источников ODBC? Один или два и каждый придется обрабатывать отдельно?
Надеюсь на поддержку, вслепую тыкаться не хочется.
С ув. Леонид.
С ув. Леонид.
Обновил дистрибутив.
http://lkds.ru/soft/archives/MReportDst.exe
Теперь внутрь инсталлятора включено все.
1) Программа Импортер может собирать в одну базу данные как с одной, так и со многих диспетчерских.
Наиболее это интересно, если компьютеры соединены локальной сетью.
В настройках программы Импортер необходимо прописать пути:
- Папка с программой MPult (Программа собирает информацию о лифтах)
- Папка экспорта журналов, предварительно настроив экспорт журнала, внутри MPult, в эту же папку
Если локальной сети нет, придется переносить на третий компьютер следующие файлы:
1) tree.str (из папки с MPult)
2) Все csv файлы экспорта журнала
2) Импортер - наполняет базу, регистрируя в качестве ODBC-источника базу report.mdb которая должна лежать рядом с ним
Да
Вы сможете просто с помощью Access просмотреть содержимое базы
Будет только один источник - в эту базу объединяются все диспетчерские
Обновление программы MReport.
Добавлено:
+ Новый отчет "Диспетчерский рапорт" (г. Оренбург)
+ Возможность редактировать события для отчетов
+ Изменена сортировка в отчете - теперь она в первую очередь идет по механику
+ Незначительные исправления мелких недоработок
+ ОБНОВЛЕНА БАЗА!!! Со старой работать не будет :(
Пока что механизма поддержки совместимости не предусмотрено.
Может быть будет в следующем релизе.
Новая версия доступна по следующим ссылкам:
http://lkds.ru/soft/archives/MReportDst.rar
Обновлен дистрибутив.
В инсталлятор включена библиотека STLPMT45.DLL, без которой приложение отказывалось запускаться на некоторых машинах.
Ссылки:
На всякий случай отдельно заархивированная библиотека в аттаче
Интерисуют несколько вопросов:
1). Это конечно оставшаяся проблема описанная в первом посте, при первом запуске программы вылетает та ошибка
2) Отсутсутствие документации по программе
3) Отсутствие кнопок обзор, что в самой программе mreport, что в mpult в установке параметров экспорта журналов в csv файл.
4) Активация пункта меню "Запуск mreport" в меню режимы, или даже вынос в quicbar отдельной иконки.
5) В настройка проставление галочки на автозагрузку программы import
6) В импотре убирание возможности отображение скорости с которой происходит импорт данных
Я так понимаю при работе программы import происходит парсинг csv файла с вставкой данных в sql запрос. В свзи с этим интересует:
1) Почему была выбран access как база данных а не к примеру свободые аналоги файловых баз данных.
2) Интересен элемент переноса журнала из текстового файла в базу данных и вообще и работа программы mpult сразу с этой базой данных
Инетресует вопрос планируется ли дублирвании данных о лифтах в интернете?
В связи с большим желанием но и потребностью в переносе данных о работе лифтов (текщем состоянии и др.) в стотовые телефоны механиков (wap и др.), интерисует вопрос о импорте данных либо firebird, либо mysql, для чего интересен вопрос о назначении некоторых полей из экспортируемого csv файла (с 3 по 12 столбцы), к примеру чем отличается "Рестарт в слоте 7 УМ 2 - код 0x24" от "Рестарт в слоте 7 УМ 2 - код 0x23" и т.д.
Также интересует вопро о более частом переносе данных в csv файл, но и возможность добавление журнальных данных в уже существующий csv файл.
При запуске какой программы вылетает? Репортер или импорт?
Решаем вопрос
Имеется в виду программа импорта? Сделаем.
Сделано и работает, просто нужно репортер положить в папку рядом с MPult
Сделаем
Сделаем
Да, только там не 1 SQL запрос, а много.
Потому, что установка, настройка и администрирование MySQL или любой другой БД может потребовать
определенных навыков. + начинаются танцы с бубном при не совпадении версий
Этот вопрос лучше адресовать автору программы MPult - Ефименко Андрею Викторовичу
имеется в виду отображение информации? или web-приложение МПульт?
Имеется в виду что-то наподобие этого? - http://lkds.ru/dev/Yura/Test/
Если такая необходимость есть - можно обратиться в наш НИР, поставят в план разработку подобного ПО :)
У нас есть модуль рассылки SMS механикам, который интегрируется с MPult
Заставить работать импортер с MySQL довольно легко - вся работа ведется через ODBC, поэтому достаточно поменять провайдера и создать все нужные таблицы.
Завтра могу выложить провайдера для MySQL (драйвер для ODBC)
Посмотрю что можно сделать с программой.
Документацию на CSV файл выложу также завтра.
1). При запуске какой программы вылетает? Репортер или импорт?
При первой установке mreport, есть галочка в конце усатновки добавить на рабочий стол ярлык и запустить программу. Ну вообще при вервом запуске программы. К сожалению эту ошибку исправил путем запуска вначале программы import и сейчас скрин отправить не могу, на другом компе завтра попробую и тогда пошлю. Но содержание ошибки если переводить на русский примерно следующее: нет пути к базе данных нет драйвера для его работы. У меня такое бывало в своих программах, когда dsn(путь к базе с правами и протоколом указывал неправильно.)
3). Имеется в виду программа импорта? Сделаем.
И не только, но и в mpult в редактировании диспетчерской хотелось бы кнопку обзор для экспорта в csv по периодам.
4).Сделано и работает, просто нужно репортер положить в папку рядом с MPult
mpult стоит в c:\LKDS\MPult\
а reporter c:\LKDS\Reporter\
но mreporter в меню режимы не активен
ну можно и одним запросом, во всяком случает по стандарту sql2000, но это не важно :D
Ну есть и те что работают по принципу используемому в access (просто он поприоритарен и платен в использовании, т.е. не чист в лицензировании особенно по нащему законодательству), dbf и т.д.. Просто щас на ум пришла толко к примеру одна используемая сейчас в 3 firefox база данных для хранения много чего и не требующая настройки на местах, но примеров по ходу жизни свобоных и надежных, простых аналогов встречал точно несколько. Просто не приходилось применять поэтому не сразу вспомню названия, т.к. задачи были более ресурсоемкие и требовали отдельно выделенного как демон сервера.
Как только будет свободное время и будет возможность описать актуальность и необходимость обязательно отпишусь. А то и те сообщения которые писал на форуме пришлось осмысливать, проверять и т.д. в течении долгого времени.
Имелось ввиду wap - wrml(который имеет ряд ограницений и несколького другой синтаксис от простого html или xhtml), механики зачастую имеют самые простые сотовые телефоны и им всего лишь надо видеть на нем его лифты и в каком он состоянии на данный момент. Причем это однозначно актуально и востребованно хотя бы точно у нас.
Ссылка которую вы мне дали порадовала. За интерактивными технологиями через web (такими как cейчас популярный ajax) однозначно будущее, но к сожалении публика (заказчики и не только) с которой мы работаем сейчас, она не готова к такому представлениям информации. Да и есть некоторые негтивные моменты в разработке таких систем (не совместимость браузеров - иногда доводящая до белого коленя, ошибки в браузерах, их разнообразие, да и еще они постоянно меняются) что приводит удорожании процесса разработки, так как надо учитывать сотни моментов (браузеров и их версий) и на это надо все моментально реагировать, хотя должно удешевлять процесс разработки программы т.к. 3 сторона разрабатывает клиенсткую программу(браузер). Это уже я писал как человек больше трех лет зарабатывающий в свое время написанием web сервисов.
В свое время я читал документацию по вашему sms-серверу, но он с моей точки зрения кажится не совсем тем способом который бы хотелось в видеть в его реализации. Свой способ реализации смс я описал в другом топике. Да и кто му же для нас актуальным является персонализированный wap сервервер в вашей рализации и хотелось бы хотя бы если не в открытом виде, то хоть на открытых муьтиплатформенны технологиях (можно к примеру привести легко настриваемый и документированный денвер использующий php mysql и apache в котором php скрипты при необходимости можно зашифровать, есть и много других примеров).
Для меня импорт в любую базу не проблема а тем более в mysql (монтируруешь и парсишь csv файл в реализацию sql для mysql), просто это как бы информация нужна для себя (для служебных целей) выльющихся возможно в что то более стоящее, в первую очередь это конечно wap доступ, но если это будет реализовано вами это будет замечательно (как говорится на своей кухне все под рукой).
Назначение полей в csv файле очень было бы интересно узнать.
Почитал тему. Заинтересовался программой Reporter. Где её сейчас можно взять? У нас 10 диспетчерских - очень хочется собирать каждый день информацию и делать разные отчеты. Да и вообще вести "историю работы" каждого лифта было бы хорошо.
Эта разработка закрыта. MPultPro позволяет экспортироват CSV файлы, которые можно каждый день загружать в MDB файлы (или SQL сервер), вести "историю работы" каждого лифта и анализировать.
