СКД «ПОРТАЛ» ОК-ИДК
Victorovich
Какой кабель, "витая пара", рекомендован для прокладки по "подвесному" кабелю к кабине для ОК-ИДК? Какая технология прокладки?
Доброго времени суток:)
Подключали Портал на Коне 12 остановок,к подвеснику крепили UTP 5e solid (многожильный)(его используем и для видеонаблюдения), например http://www.ulmart.ru/goods/532691.
К подвеснику крепик только изолентой, и только к одному из.
Так как при креплении стяжками, приятными зимними вечерами, подвесник повисает на витухе и начитает цеплять за все,что есть по шахте.
Одна приятная новость на эту тему - слухи, что этот провод со временем ломается - судя по всему миф.
А вот на счет долговечности общей оболочки UTP - гарантию дать сложнее, но тоже живет.
На неподвижном участке приматываю скотчем через каждые 1,5м кабель обращен к стене. На подвижной - каждые 0,5м.
На лифтах, где монтажники оставляют торчащие предметы по шахте - гарантии что ни за что не зацепится - дать невозможно...
Коллеги видеонаблюденцы провод сей приматывают прям в виде голых пар, оказалось странность - распускать аккуратно надо, разного цвета жилы в силу разного состава краски некоторые оболочки лопаются, периодически при растяжке вдоль, например., зеленая пара вся полопавшаяся, оранжевая - целая. Распускать без натяга надо... После всего, зато - живет, и кушать не просит...
А что, по "подвеснику" нельзя запустить (при наличии свободных проводов)? Планируется установка ИТ и двух ИДК, здание 5 этажей. Покупать бухту многожильной "витухи" нет ни какого желания. Так же прикостыленая витара пара на изоленту - не есть хорошо. Или бросить отдельный "подвесник"? Может есть у кого какие нибудь рекомендации по монтажу? Заранее благодарен.
