Windows Ошибка при запуске MVideoCfg
  • Автор темы Автор темы WFox
WFox
Есть следующая конфигурация:
WinXP+SP3+все критические обновления NET.FrameWork от 1.1 до 4.0 Client так же со всеми критическими обновлениями и SP
При запуске MVideoCfg.exe получаю следующую ошибку:
Код
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в Video.General.ReadXml.GetMpultXml()
в MVideoCfg.FrmView.MainForm_Load(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
в System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
в System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
в System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
в System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.3625 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
MVideoCfg
Версия сборки: 2.2.2.0
Версия Win32: 2.2.2.0
CodeBase: file:///C:/LKDSDrv/LKDSVideo/MVideoCfg.exe
Версия Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Версия Win32: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
XPTable
Версия сборки: 3.3.5.0
Версия Win32: 3.3.5
CodeBase: file:///C:/LKDSDrv/LKDSVideo/XPTable.DLL
Video.PlayBack
CodeBase: file:///C:/LKDSDrv/LKDSVideo/Video.PlayBack.DLL
Video.General
CodeBase: file:///C:/LKDSDrv/LKDSVideo/Video.General.DLL
Video.S95xx
CodeBase: file:///C:/LKDSDrv/LKDSVideo/Video.S95xx.DLL
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
System.Xml.Linq
Версия сборки: 3.5.0.0
Версия Win32: 3.5.30729.1 built by: SP
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
System.Xml
Версия Win32: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
mscorlib.resources
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Переустановка пакетов NET.Framework ничего не дала.
Куда копать???
Первый вариант. Для начала надо сохранить где-нибудь файл MPultPro.xml, который лежит C:\LKDSDrv\MPultPro.
Затем надо открыть C:\LKDSDrv\MPultPro\MPultPro.xml, например, в блокноте найти и удалить все блоки <DVR> </DVR>.
<DVR Name="GV-LX4C2" ID="1" IP="178.49.137.21" Port="10000" Servport="5552" User="admin" Password="admin">
<CAMERA Name="1" ID="1" Enable="True" Place="п. 1" Index="1" Height="325" Width="325" LocX="510" LocY="455" />
<CAMERA Name="2" ID="2" Enable="True" Place="п. 2" Index="2" Height="325" Width="325" LocX="400" LocY="400" />
<CAMERA Name="3" ID="3" Enable="False" Place="Отсутствует" Index="0" Height="325" Width="325" LocX="400" LocY="400" />
<CAMERA Name="4" ID="4" Enable="False" Place="Отсутствует" Index="0" Height="325" Width="325" LocX="400" LocY="400" />
</DVR>
и сохранить. После этого MVideoCfg.exe должен запуститься.
Второй вариант. Прислать мне файл MPultPro.xml на andrey@lkds.ru.
</DVR>
Спасибо, это помогло.
Система: Win Server 2008 R2 Standart SP1 x64 (на 2012 server x64 тоже самое), блоков <DVR> в MPultPro.xml нет, при запуске MVideoCfg.exe получаю ошибку: "Необрабатываемое исключение в приложении.....В экземпляре объекта не задана ссылка на объект."
mscorlib
Версия Win32: 2.0.50727.5466 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
MVideoCfg
Версия сборки: 2.2.2.4
Версия Win32: 2.2.2.4
CodeBase: file:///D:/LKDSDrv/LKDSVideo/MVideoCfg.exe
mscorlib.resources
Версия Win32: 2.0.50727.5468 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Версия Win32: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
XPTable
Версия Win32: 3.3.5
CodeBase: file:///D:/LKDSDrv/LKDSVideo/XPTable.DLL
Video.PlayBack
CodeBase: file:///D:/LKDSDrv/LKDSVideo/Video.PlayBack.DLL
Video.General
CodeBase: file:///D:/LKDSDrv/LKDSVideo/Video.General.DLL
Video.S95xx
CodeBase: file:///D:/LKDSDrv/LKDSVideo/Video.S95xx.DLL
Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
System.Xml.Linq
Версия Win32: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
отладкой.
Например:
<configuration>
</configuration>
