ЛБ6.X отсутствует информация от СУ
  • Автор темы Автор темы wam57
wam57
Здравствуйте уважаемые.
Не пинайте сильно, но никак не получается добиться успеха (отсутствует информация о состоянии вновь смонтированных лифтов). Имею следующее:
1. ранее смонтированы лифты ОТИС, моноблоки КЛШ-КСЛ, ЛБ 6.0
после конфигурирования и настройки сети (в LKDSDrvCfg), имеем связь с ЛБ и информацию о работе станции управления (в Mpult).
2. не так давно сменили старые лифты на новые (Wellmaks), закупили ЛБ 6.1 pro
в результате ЛБ 6.1 pro сконфигурировали, настроили сеть (создавали ПКЛШ), и в результате в Mpult имеем информацию только лишь о том, что кабина стоит (хотя она перемещается) и МП открыто.
организована локальная сеть (сетевики предоставили свободные адреса)
ЛБ 6.1 pro пингуются с ПК без каких либо проблем
у "прошек" используются статические адреса
в конфигураторе ДК "Обь" создан ПКШЛ
каждой "прошке" присвоен свой номер ЛБ, айпишник (в соответствии выделенными адресами сетевиками), порты (46000 и 46001).
есть подозрение о необходимости обновить микропрограмму
только поможет ли?
Т.е у вас есть цифровая связь с ЛБ и громкоговорящая связь, но реальная диагностика отсутствует?
При этом на экране что-серенький квадратик или что-то другое (кроме МП)?
Датчики МП установлены, двери МП закрыты?
Именно так. Датчик мп установлен (ранее оказался обрыв в цепи- устранил). В mpult на данный момент пиктограммы серого цвета, но информации о перемещении кабины на этажи - нет :(
Какой тип станции установлен на лифте? Какая версия прошивки в станции, какой тип блок установлен на лифте? Ping из диспетчерской до объекта стабилен? Какой тип интернет используется на объекте?
- станция управления УЭЛ-П 20Р и 40Р;
- версию прошивки не знаю где посмотреть, на ПЗУ следующее:
УИРФ
467369.063
№ II 101852
04.17 В11;
- установлен ЛБ 6.1 pro СМ3;
- все (вновь установленные) ЛБ 6.1 пингуются отлично, пинги стабильны;
- сетевики предоставили локалку (т.е. отдельную подсеть для работы ЛБ) без доступа в интернет
Ситуация понемногу проясняется. Попробуйте проделать вот эту рекомендацию от разработчика: http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...ost&p=21584
Версия у Вас очень свежая, может и помочь. Если нет, тогда пишите в техподдержку или лично Олегу Владимировичу, обязательно помогут разобраться. Возможно, потребуется досогласовывать работу ЛБ с лифтовой станцией.
большое спасибо :)
Только проверьте на всякий случай nvram блока чтобы 45=1, 27=1, а то может там подкрутил кто... или сбросьте на заводскую.
хорошо, проверю :)
wam57 написал(а):
хорошо, проверю :)
И проверьте какой тип ЛБ опрелеляется программой. Должен быть -УКЛ/УЛ. А то вдруг -ТР. (это типа кто то активировал в ЛБ программу-загрузчик, чтоб обслуга "не страдала")... :(
Все ЛБ, кроме одного определил, как УКЛ/УЛ.
После изменения значения частоты с 8 на 12мгц (в ПЗУ), результат оправдал надежды (спасибо огромное всем!).
Один ЛБ, определился, как ТР. Вопрос: поможет ли перезаливка в nvram или сбросить на заводские?
Здравствуйте помогите с проблемой!
Лифт Otis плата управления MCBIII , установлены блоки лб-6СМЗ(Otis) не показывает динамику работы лифта :( .
Удалённый терминал работает
Плата MCB3 плата управления частотным приводом, она установлена в ЧП и с Обью она никак не может работать. Так куда Вы подключили интерфейсный кабель от ЛБ? Какая прошивка залита активна в блоке? Какие сообщения на пульте диспетчера по этому лифту? Какого года выпуска лифт? Подробнее описывайте ситуацию.
Прошу прощения за неверную информацию
Плата LMCSS, контроллера MCS311/321 - MCB Otis
прошивка стоит последней версии 5.3.2
по году точно не знаю уточню позже но вроде 1994г
Куда подключен разъем порта в LMCSS -MCB или в RCBII?
