Переговорный комплект ЭХО
  • Автор темы Автор темы apathy
apathy
Знаток
Доброго всем времени суток.
Хотел бы уточнить присутствует ли тест ГГС при установке данного комплекта?
И вообще принцип роботы данной опции?
Было закуплено 10 комплектов и смонтировано на 5 из них при одинаковом монтаже тест есть и он в норме на 5 остальных отсутствует, прошивки блоков самые последние с последними голосовыми кодеками.
Заранее благодарен за ответ.
Фактически эти теже самые микрофон-динамик только уменьшенных размеров. ТЕСТ ГГС ПРИСУТСТВУЕТ.
А вообще что подразумевается под "нормой" в данном случае? И как проявляется отсутствие проверки ГГС?
Под нормой подразумевается уровень порогового значения в 20% согласно рекомендации из документации.
Не отображается желтая полоса над красно - зеленой в Mpult и не происходит изменение уровня при настройке теста ГГС.
это уровень весьма условен... В зависимости от кабины, способов монтажа и т.д. он может быть равен и 90 и 5 и даже ниже..
Рекомендуемое значение допустимого состояния качества переговорной связи 20%.
В процессе эксплуатации это значение подлежит корректировке с учетом особенностей
конкретного лифта.
Насчёт полосок. какие исполнения ЛБ (тип станции) и какой версии в ней микропрограммы?
Лифтовой блок 6.1 - Pro - СМ3 - ШУЛК-32 - прошивки соответсвенно Версия 6.3.1. и голосовой кодек Версия 006
apathy у меня тоже на некоторых прошках наблюдаются подобные проблемы. Причем есть и ШУЛК и УЛ/УКЛ. Если связь с кабиной реально хорошая и микрофон/динамик исправные то нужно с техподдержкой решать этот вопрос.
Вот именно что и отображаемая микропрограмма и тип лб в мпульт сооттветсвуют, и связь на лифтах действительна хорошая в кабине лифта, я просто хотел уточнить что именно копать и как сформулировать техподдержке....
Техподдержка наблюдает. Уточните - при ручном запуске теста - измерение качества голосового тракта происходит или нет? Что сообщает программа MLoud после исполнения команд "Измерить качество тракта", "Прочитать измеренные значения"?
На двух из четырех прошек о которых шла речь, я заметил что желтая шкала изредка все таки появляется, но потом пропадает. В ручном режиме измерения не происходит. Измеренные значения -0, а число попыток уменьшается каждый раз.
Я призываю Новосибирцев закрыть продажу ЭХО, оно не работает как надо. В последней партии я заметил даже перемычку на динамик не поставили :D
На самом деле динамик говно, только заказчикам почему то эту дичь суют, хотя они говорят что не просили..
rom41 написал(а):
... В последней партии я заметил даже перемычку на динамик не поставили :D
Если обнаружена некомплектность поставки оборудования - обращайтесь на lkds@lkds.ru и копией письма на otk@lkds.ru
Это позволит оперативно решить вопрос и исключить проявления в дальнейшем.
rom41 написал(а):
На самом деле динамик говно...
Акустическое оформление громкоговорителя комплекта "Эхо" предназначено для монтажа пластину панели приказов непосредственно напротив отверстий. Микрофон "Эхо" также монтируется непосредственно на панель приказов. Расположение микрофона и динамика "Эхо" в панели приказов позволяют для ЛБv6 исключить эффект самовозбуждения. Микрофонный фильтр позволяет улучшить отношение сигнал-шум в 4 раза при передаче сигнала микрофона через подвесной кабель.
