КСЛ Переход с КСЛ-GSM на КСЛ-Ethernet-GPRS
  • Автор темы Автор темы stoun
КСЛ
1) Опробовал оборудование GPRS. Работает вроде нормально. Но один раз возникла ситуация что пропал пинг с IP, ну и связь естественно. На DLinkе все светиться, модем мигает, КСЛ мигает передачей. Оживить удалось только после сброса DLinkа804. Вспомнил схему из руководства по GPRS - там стоит устройство прерывания. Видимо проблема имеет место быть у этих Длинков? Кто сталкивался с этим и можно ли победить Длинк, чтобы стабильно работал?
С кривостью АДСЛ Длинков уже сталкивался - там лечиться только заменой на Хуэвэй :)
Вопрос возник в связи с тем, что хочу поставить в УМ на месячный прогон для статистики в т.ч. по оплате. И вот незнаю заказывать устройство прерывания или нет.
2) Вопрос к разработчикам-почему бы не ввести в КСЛ возможность ввода пин кода, ведь модем поддерживает эту возможность? Получается что оборудование установлено в запираемом ящике, а модем надо вне ящика размещать. При этом SIM карта c корпоративным подключением остается не защищена от посторонних лиц. А использование карт с личным счетом нецелесообрано в организации.
Вопрос хороший, правда везде есть свои подводные камни...
1. PIN-код нужно хранить в самом КСЛ'е. Тогда конкретная SIM-карта будет привязана к конкретному КСЛ'у...
2. Где брать PIN-код при работе через GPRS? Ведь в этом случае модем подключается к D-Link'у, а он не умеет вводить PIN...
Как вариант можно модем ставить в ящике, а антенну а проводе выводить наружу...
Ну это не проблема. Если уж менять СИм-карту то недолго и пин переписать с ноута.
А вот это я как то упустил. Такой вариант возможен только для GSM! А почему бы тогда не научить КСЛ конвертировать RS232 в Ethernet?
Да идея хорошая, но где взять антенну для Фаргомаестро? И еще есть одно НО- при работе рядом расположенного модема и КСЛа (ближе 20 см) появляется сильный гул (фон) в динамике и трубке! :(
Идея!-> Надо попробовать написать команду ввода Пин кода в сроке инициализации модема в ДЛинке!дополнительно к CGDCONT=1.... :D
Это не такая простая задача... По пути соберем кучу граблей :) Собственно этим и занимается D-Link...
Антенну достать не проблема - они продаются (при покупке модема антенна заказываеься отдельно).
Попробовать можно... но боюсь, что не получится. Ввод PIN-кода нужно делать в конкретный момент, а инициализация модема проходит на много раньше...
Жаль, но попробую однако.
Что никто не использует GPRS? Как без устройства прерывания? И вообще -как связь?
И где её купить. Спросил в вашем коммерчсеском-такого нет. Подскажите, а то не хочется оставлять модем с симкой "на расхват" :) , вне ящика.
Можно и наш ком.отдел напрячь, а можно и самому посмотреть. Например:
http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=3607
http://www.onegsm.ru/show_cat2.php?grid=12
http://www.digitalangel.ru/catalog/antenna...aa816d740e688ac
http://besprovodka.ru/catalog/index.php?categoryID=126
В I-net'e еще можно много чего "нарыть" :)
Да понятно :) Но вот у всех ли антенн совместимый c модемом разъём. Или он стандартный?
Посмотрел на фото штыревой антенны BY-GSM-03 - должен подойти...
Это у фаргомаестро FME или SMA?
Все молчат, ну ладно. Разобрался-SMА, а антенны чаще встречаются с FME, да и найти их у нас не так просто однако, видимо не пользуются спросом. Всё же лучше наверное комплектовать модемы дополнительно внешней антенной. Цена вопроса -300-500 рублей, а удобства значительные:
1. Защита СИМ-карты, в случае применения ящика для оборудования.
2. Возможность расположения антенны в радиусе 3м или более, независимо от местонахождения оборудования.
3. Нет необходимости наращивать провода питания модема (у меня они оказались "впритык" т.к. модем на боковой стенке ящика вверху). Это ещё хорошо,что возле окна МП!
Я правильно понял:
- предлагается в комплекте с GSM/GPRS модемом поставлять внешнюю антенну?
Я правильно понял:
Ну да.
Вот сегодня обзвонил, а потом объехал пол города. Нашел всего два магазина в которых можно только под заказ купить антену triada. Заказал под SMA. 10 дней доставка. Когда прийдет, может оказаться ещё нестыковка разъемов папа-мама с модемом, прийдется переходник покупать, а они тоже под заказ. И это в нашем немаленьком городе! Вот теперь представьте что будет, допустим, в Азове или другом маленьком городе? Лучше пусть будет всё в комплектации.
Ну да.
С декабря 2006 года все GSM модемы поставляемые компанией комплектуются выносной антенной: ADA-0070-SMA
WFox написал(а):
Ой люди добрые, только вот не надо говорить про переход на GPRS. Здесь слишком много НО. Я так замучал Андрейченко Олега, что он наверное на меня досих пор зол :) . К стати Олег, как там с новой математикой в прошивке на КСЛ-GPRS????.
А если есть вопросы по GPRS и его подводным камням создайте новую ветку. Помогу чем смогу :)
А какие камни? У меня вроде работает нормально, после установки прерывателя-вообще проблем нет. Если что интересное есть,WFox - расскажи.
С GPRS проблема только одна - непредсказуемость поведения в каждом конкретном регионе (населенном пункте). Определяется возможностями провайдера (оборудованием, наличием свободных ресурсов, построенной архитектурой коммутаторов и т.д.), т.е. тем, что нам неподвластно и существует как даннсть на конкретной территории. Поэтому в однм месте данная технология может работать "со свистом на ура", в другом "еле ползать"...
Критичными параметрами являются:
- Процент потери пакетов - чем выше, тем хуже - ибо пакеты "голосовых данных" в отличие от цифровых приходят без подтверждения и в случае потери у диспетчера или в лифте при воспроизведении голоса "дырка" в 120ms.
- Групповая задержка пакетов (может достигать нескольких секунд) - это системная задержка возникающая при прохождении всех пакетов от отправителя до получателя. Чем больше, тем медленней с точки зрения диспетчера переключается направление разговора. Незаметна при передаче цифровых данных.
- Неравномерность прихода IP пакетов (может достигать нескольких секунд) - в случае передачи голоса приводит к наличию пауз, с последующим продолжением с места паузы. Также приводит к увеличению времени реакции на переключение направления. Также незаметна при передаче цифровых данных.
Неравномерность доставки пакетов до 120 ms в диспетчерском комплексе "ОБЬ" - вообще не сказывается на качестве голосовой связи.
А с чем из вышесказанного связаны "зависания" канала GSM? Канал или оборудование?
Вообще говоря с совокупностью параметров: канал + оборудование. Хотя оборудование провайдера я бы поставил на первой место.
Если речь идет о звуке - то вот список критичных параметров в порядке убывания значимости:
- потеря пакетов;
- неравномерность прихода пакетов;
- групповая задержка.
