КСЛ Перепрограммирование КСЛ
КСЛ
Victorovich
Если возникает необходимость перепрограммировать один вид КСЛ в другой(к примеру КСЛ-Ethernet в КСЛ-GSM) то одной только перезаписи прошивок программ недостаточно. КСЛ не будет видеть модема.
Необходимо скопировать прошивку NVRAM (выгрузка/загрузка) с "фирменого" КСЛ-GSM" и загрузить в новый. После корректировки номеров УМ и SIM-карт КСЛ увидит модем и выйдет на связь.
Сам столкнулся с этой проблеммой. Возможно кому-то пригодится.
Давно прошил 6 шт. КСЛ-Ethernet в КСЛ-GSM MProg без каких либо проблем.
А я наоборот- два старые GSM в Ethernet, и забыл про GSM как про страшный сон :) .
Если у Вас каждый лифт имеет подключение к Ethernet тогда конечно ...
К сожалению не всегда и не везде это так. Пора отказываться от всех видов проводной связи, а цены зависят от провайдера.
Не каждый.. По возможности использую ADSL. А вот GSM меня не порадовал. Основные его недостатки:
- плохое качество связи, время дозвона
- совсем никакое, при загруженности соты оператора
- наличие модема в центральной диспетчерской
Даже GPRS от МТС у нас не обеспечивает хорошего качества связи - две точки работают только с прерывателями.
Недавно к нам пришел Скайлинк и сейчас у меня работают четыре точки CDMA- качество связи отличное. Прерыватели еще не ставил :)
ADSL в нашем городе пришёл в упадок, а с GPRS связываться слишком канительно.
GSM - наоборот работает прекрасно. Для небольших групп лифтов вполне приемлимо, особенно если их обслуживает грамотный механик.
Поддержу. ADSL технология подразумевает наличие телефонной линии, она есть не всегда. Про GPRS я уже писал, это не выход. Делать смешанное подключение (ADSL в ЦД, GPRS на УМ), при пропадании связи будут разборки как минимум с 2-мя операторами, как правило они посылают друг к другу :) . Да GMS дорог даже на корпаративных тарифах, да и скорость обмена мала, но в моем случает это единственный вариант.
всем привет,вопрос к знатокам ,возможно ли перепрошить ксл-ethernet в ксл 433,под рукой только интернетовский а нужен радиоканал,и как это сделать ,если возможно и поподробней пожалуйста,спасибо
Можно любой КСЛ перешить, вопрос в дополнительном оборудовании. Для КСЛ-433 дополнительно нужен радиомодем РМД-400 с антенной.
А как на счёт КСЛ PSTN в КСЛ-Ethernet? Воткнуть плату Wiznet и прошить и поедет?
Пойдет, плата Wiznet может быть уже установлена, mac адрес написан либо на задней стенке, либо нужно запросить адрес в ЛКДС вмеcте с новым модулем. MAC нужно записать в строке собственные после перепрошивки блока.
Если этой платы не было, может потребоваться установка резистора для согласования 3,3 и 5 Вольтовых уровней.
А что за резюк и куда его втыкать? :rolleyes:
П.С плат в PSTN-ах. нету :angry:
Это нужно для старой ревизии платы КСЛ при установке модуля WIZNET версии 2.0.
По данной доработке можете сделать запрос в техподдержку ЛКДС.
Мне другое интересно -где вы возьмете Wiznet-ы, они ведь сняты с производства?
ну в начале года ответили:
"Цена с НДС – 1300 руб. за 1 шт.
С уважением, менеджер отдела продаж
ООО "Лифт-Комплекс ДС "
будем попробовать заказать... :)
Интересно, старые еще в запасе остались или новая модификация WIZ81xMJ, которая сейчас выпускается, обратносовместима?
В прошлом году присылали старого образца, в CM3 моноблоках какие сейчас ставят?
В СМ3 оборудовании модули не используются. Там стоят чипы визнета .
Документ по доработке прикрепляю.
Модули на базе W3100 действительно сняты с производства.
В целях поддержки эксплуатируемого оборудования и его текущего ремонта - предприятие организовало запас указанных модулей на складе. В случае необходимости - заказывайте... проблем с поставкой нет.
платы WizNet получили :) , а где к ним "mac адреса" смотреть? :rolleyes:
