ЛБ6.X ПКЛ-32 и ЛБ 6.0-ШУЛК32
Victorovich
12.9.2007 revit сообщал о произвольном появлении на ДП сигнала "134-пожарная опасность".
Так чем дело закончилось? Помогла переустановка программы?
Появилась аналогичная проблемма с ШУЛМ, плата ПКЛ-32. На ДП программа MPult 3.0.0.2.
Связь - Ethernet. При подключении к ЛБ "ноутбука", с программой 3.0.6, непосредственно в МО, через КЛШ и ММИ, всё прекрасно на всех режимах. После восстановления связи, через моноблок Ethernet, пока лифт отключен - обычное сообщение "отсутствие напряжения ....". После включения лифта появляется - "134 пожарная опасность". Проблемма в том, что ДП "чужой" а "аборигены" - твердолобые, иначе давно бы обновили программу. По-этому необходимо твёрдо знать причину.
ну такие "аборигены" и у нас встречаются...
из за таких репутация системы страдает...
обновите М-пульт хотяб до 3.0.5 и усё.
мне приходилось по просьбам диспечеров на "чужих" пультах обновлять и м-пульты и прошивки в блоках... свои то (у них) связисты считают такую работу "зазорной" (а зачастую просто тяму нет). а если сделаеш это за них то смотрят они на тебя как на врага народа... аж смешно деится...
Лучше ссылку давай на пост, а то трудно уже вспомнить где писал. По той причине вроде все наладилось после обновления-больше не замечал такого.
Спасибо Revit. Надеялся вспомниш. Полностью согласен. "Твердолобые" ещё и пальцы "веером" ставят. Жаль что пока нет возможности через Интернет - флэшку тестировать любой УМ с внешним IP - адресом.
Вот нашел - http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=1999В том случае МПульт обновил и больше этого не повторялось.
Не понял, это о ком и о чём?
Я о интернет-флэшках "БИЛАЙН" и программах MPult + "виртуальный" КСЛ-Ethernet, с выходом на LAN, вместо отдельных внешнего блока КСЛ и ММИ. В этом случае было бы удобно, прямо на месте, контролировать работу моноблоков Ethernet, с внешним IP - адресом. Не пришлось бы тащить на удалёный УМ - блок КЛШ, ММИ и заведомо исправный моноблок, для выяснения "где собака зарыта".
Возможно, в перспективе, Андрей Владимирович нас обрадует подобной программой.
для телефонов с Windows Mobile... это уже реальность... Вам в раздел форума по Программному обеспечению...
Достала диспетчеров на одном лифте периодическая "пожарная опасность". Станция ШУЛМ блок ЛБ6-ШУЛК32. Я честно говоря подумывал, как обычно, на систему пожарников....
Сегодня с механиком в телефонном режиме выяснили что виновата не пожарка т.е лифт работает нормально, а на экране диспетчера с жутким звуком горит "спичка".
И действительно пишет просто"пож. опасность" без кода ошибки т.е это кидает не плата управления, а сам блок. Долго искал в документации упоминание на новую ячейку Нврам для ПО...... :(
Нашел упоминание только на сайте на странице микропрограмм....
После заливки и сбросу по дефлту последней 2.2.9а "пожарная" опять появилась, как вирус, и откуда она береться???
Отключил 57=0 и все пропало.
З.Ы. Вспомнил что на одном Отисе диспетчера в локальной диспетчерской жаловались на аналогичную проблему.... не обратил тогда внимание-послал к .... пожарникам. :) Теперь понимаю что наверное зря.. Буду там проверю.
Так откуда такая бяка и зачем она вообще нужна эта 57? как она должна работать?
На ПКЛ32 надо убрать R26. Не утверждаю, но возможно есть проблемы в канале диспетчеризации. Принятая блоком информация может быть искажена из-за неуверенных уровней.
Блин Alex читай не между строк
91 отключал, а значит получается это не сообщение платы ПКЛ. На ШУЛКах было раньше 133-режим ПО. Хотя возможно конечно что и с платы идет но тогда непонятно как вообще она формируется?
После отключения 57=0 порт работает отлично! Часто бывает на ПКЛ-32 не работают порты но решаем проблему глобально-меняем Sipex481 на max485 !
Даже просто включаю сегодня другой ЛБ6-Ш32 в стенд и нате... получите-57!
Так откудова и доколе???? Олег Владимирович разъясните пож-та. :D ;)
Посмотрел исходники... и удивился...
Состояние "Пожарная опасность" управляемое ячейкой 57 в ЛБv6-ШУЛК32 формировалось как по состоянию "пожарная опасность" так и по кнопкам "открытия" "закрытия дверей" в режиме пожарной опасности.
Выкладываю для тестирования версию в которой "Пожарная опасность" формируется только по состоянию лифта "Пожарная опасность". Жду результатов...
И как это объясняет ее хаотические появления?
И почему она на экране как "пожарная опасность" а не как "133- режим ПО"? Сегодня , перед заливкой новой микропрограммы, решил включить 57. Включил,и что бы вы думали.Всё Ок-уже не показывает! :blink: И что это было. ???
Залью все равно новую....
Судя по всему нажиманием на кнопки открывания и закрывания дверей в кабине лифта...
Потому что для Пожарного режима сейчас дополнительно выделено Состояние "Пожарная опасность".
Интересны результаты внедрения...
Приветствую, Олег!
Установил на четырех блоках новую версию прошивки, но ничего определенного сказать не могу так как и с 2.2.9 подобных проблем не наблюдал, пожарная опасность отрабатывается корректно. А вот MstatPro из дистрибутива эту версию прошивки не понимает, нельзя ли это исправить?
Ну специально не проверял, а по журналу после 5 мая (с в.2.3.0)режима ПО не возникало. До этого частенько были .
В 2.3.0 выявил отличие от 2.2.9-в окне динамики перестали отображаться пассажиры в кабине, лифт двигается пустой как в УЛ/УКЛ. Вернул 2.2.9, так как с ней тоже не было проблем с Пожарной опасностью. Ждем развитие событий!
Действительно пропал человечек...... :(
По многочисленным просьбам трудящихся в связи с большим количеством модернизаций лифтов с отсутствующим датчиком 15кг и соответственно постоянного "наличия" человека в кабине лифта,
начиная с версии 2.3.0 появилась возможность блокировать отображение человека в кабине лифта.
92яч=1 отображать человека.
92яч=0 не отображать человека.
Вуаля.... и человечек снова есть :D
На сайте выложили 2.3.0, но, судя по описанию, она отличается от выложенной здесь. Стоит перевыложить официально, хотя бы с другой литерой
