Чтобы работать с двумя провайдерами нужно подлючать два роутера а не два моно. Как два моно "поделят" одну ЛШ?kog написал(а):Здравствуйте! Кто-нибудь ответьте, можно ли к одной линии подключить параллельно 2 моноблока- Ethernet, т.е. чтобы работать с двумя разными провайдерами.
Alex написал(а):Что значит к одной линии? Я так понял, что есть 2 удалённых объекта с моноблоками и связь с диспетчерской осуществляется через двух провайдеров. Диспетчерская - моноблок 1 от одного провайдера и диспетчерская - моноблок 2 - от другого. То есть 2 разных канала связи. Значит надо сделать так, чтобы эти каналы не мешали друг другу. Можно в диспетчерской поставить 2 КСЛа, каждый из которых работает на своего провайдера. Если адреса IP не будут конфликтовать между сетями разных провайдеров, то через свич (или 4-х портовый модем АДСЛ, если один из провайдеров предоставляет связь по АДСЛ) можно их объединить для работы на один КСЛ. Если же конфликт между сетями неизбежен, то для работы на один КСЛ необходимо поставить роутер как сказал revit.
kog написал(а):Здравствуйте! Вся проблема в том, что у провайдера с которым мы работаем возникают сбои по линии (как всегда вовремя). Сейчас и думаю, чтобы в таких случаях перестраховаться, на эти объекты параллельно посадить еще одного провайдера. Спасибо.
