ЛБ6.X подключение лб6.0 к станциям шулм
  • Автор темы Автор темы fanya25
fanya25
на лифтах шулк(шулм),когда двери кабины открыты и работает частотный привод двери(может это и не причина) происходит возбуждение и запирание связи с диспетчерским пунктом.При закрытой двери и при отключенном рубильнике все замечательно.Просьба у кого возникли такиеже проблема откликнутся,а то таких лифтов все больше и больше.
А что понимается под "возбуждением"? Если обратная аккустическая связь то проверяйте микрофон и динамик и их место установки. ЛКДСовсикй микрофон имеет регулятор-можно понизить усиление.Динамик лучше разместить сверху кабины.
Или в цепь динамика поставить резистор МЛТ-2 15-30 Ом. Если динамик от ОБИ, то положить его лицом вниз как самый простой выход, когда под рукой ничего нет. В любом случае не следует располагать микрофон и динамик рядом или в месте под общей крышкой.
Динамик с микрофоном разнесены очень далеко (динамик на крыше,а микрофон внизу панели).Даешь вызов,оператор выходит на связь и сразу на КЛШ слетает связь.Регулировка микрофоном не помогает.В динамике идет гул и связь сбрасывается.И все это при открытой двери.Когда дверь закрыта этого не происходит,связь отличная.
fanya25 написал(а):
Динамик с микрофоном разнесены очень далеко (динамик на крыше, а микрофон внизу панели). Даешь вызов, оператор выходит на связь и сразу на КЛШ слетает связь. Регулировка микрофоном не помогает. В динамике идет гул и связь сбрасывается. И все это при открытой двери. Когда дверь закрыта этого не происходит, связь отличная.
Ну дак и поставь резистор, ослабь громкость в динамике. Аккустика тоже наука хитрая. Изменились условия - изменился интерференционный свист.
Кстати! Проверь ещё конденсатор в блоке 100х100 (100х63), стоящий около согласующего трансформатора. При уменьшении его ёмкости тоже такое бывает.
Проверь не включен ли у тебя микрофон с динамиком последовательно. Бывает что клеммы "динамик" и "общий" местами поменяны.
Команда "отключить связь" подаётся пилот-сигналом, похожим на сигнал точного времени. При возбуждении блок может воспринять это как команду "отключить связь". Поэтому и "слетает связь".
было такое на лифтах с пресловутым БУАДом, решали точно как советуют все, старались в кожухе где идут провода увести подальше от силы и сверху кидать подальше от привода, а если все равно фонит, то может какой фильтр забыли при монтаже привода поставить?:)
Причину нашли!!!!Плохое сопротивление петли земля-ноль.Поэтому при работе привода происходили наводки на динамик и микрофон,а на нейтрали было 3в переменки.Пересадили на чистую землю и все пропало.Всем большое спасибо за версии.
