подключение от разных провайдоров
anton605
Здравствуйте уважаемые форумчане.Необходима детальная консультация.Раньше работал больше на КСЛ 433,теперь пришла необходимость подключиться через интернет.Получается такая связка Моноблок КЛШ-КСЛ интернет,от одного провайдера(белый IP),КСЛ-ММИ-ПК,в диспетчерской,другой провайдер(белый IP),достаточно ли будет прописать в настройках связи КЛШ-КСЛ и КСЛ,параметры связи предостпавленный провайдерами ,или необходимы ещё каки-нибудь манипуляции для подключения.Заранее спасибо за любую помощь
Схема вообще рабочая. И.
Давно используется ПКСЛ (программный КСЛ) в програмном комплексе "Обь". В этом случае КСЛ+ММИ можно убрать. Меньше связок - больше надёжность.
В этом случае, опять же, лучше поставить маршрутизатор, который отделит "мир интернет" от компа, предотвращая несанкционированный доступ снаружи. И необходимо будет на маршрутизаторе пробросить порты на сетевой адрес ПК.
спасибо,программный это пока для меня немного сложно,с железным бы полностью разобраться,я так понял если я подключу инет непосредственно к КСЛу,проблем не должно быть
Это зависит от технологиии по которой производятся эти подключения
Только если это EThernet+классическая статика (IP, маска, шлюз) то достаточно.
В остальных случаях нет.
Если IP адреса статические (неизменные), то это хорошо. Если провайдер выдал динамические, то при каждой смене IP требуется вести поиск и прокладывать новый маршрут. В таких случаях хотя бы на диспетчерской нужна статика. Кроме того настройки провайдера, порой, создают разные проблемы. Например, делают привязку к МАС адресу и при смене компа сессия не поднимается пока они не рестартнут своё оборудование. Это только один из примеров.
в каких,можно поподробней
Подробнее не получится в рамках форума :-)
В общем и целом это все типы массового доступа в интернет. Они все используют NAT т.к адресного пространства протокола IP4 на всех бы не хватило.
http://it-uroki.ru/uroki/ustrojstva-dlya-p...-internetu.html
http://www.lessons-tva.info/edu/telecom-glob/m2t3_2glob.html
всем большое спасибо,в понедельник буду пробовать подключать,отпишусь ,что и как
вообщем так,подключил ,связи прописал ,но УМ2 не видит,и соединения нет,в чем причина не могу понять P_20150216_144700.jpg P_20150216_144612.jpg P_20150216_144524.jpg
    2.8 MB · Просмотры: 0
    3.2 MB · Просмотры: 0
    1.9 MB · Просмотры: 0
Первая причина-собственные сетевые настройки УМ0-IP адрес шлюза взят от балды, запросите его у провайдера. который вам выдавал статику для диспетчерской, он должен у Вас иметь вид наподобие 78.138.188.XXX. Не хватает скрина с настройками в УМ2.
настройки УМ2 IP-91.223.105.88
шлюз 192.168.250.1
маска 255.255.255.0
ещё дополнение подключение к сети произведено через роутер,и в диспетчерской,и в машинке,но провайдеры,как я писал раньше разные
Тогда все еще более неправильно) в роутере в диспетчерской в настройках WAN прописываете настройки от провайдера, аналогично в роутере на УМ2. В роутере в настройках LAN задаете локальную подсеть (обычно 192.168.1.X с маской 255.255.255.0), выдаете моноблоку и КСЛ в диспетчерской адрес например, 192.168.1.2 и прописываете в собственных. А в качестве удаленного адреса-статический IP адрес от провайдера. Еще одно необходимое действие-в разделе port forwarding(или аналогичном по смыслу) указать, что порты 44000-44001 необходимо транслировать на адрес моноблока и КСЛ соответственно. Попробуйте поискать сетевого администратора или человека со схожей профессией, он проведет для ваз Ликбез в вопросах построения сетей.
спасибо,придётся так и сделать,найти сисадмина,с радиоканалом было всё просто,а учиться уж поздно
Да не поздно. Просто надо иметь в виду, что за роутером организована подсеть с адресами 192.168.... И в КСЛ нужно прописать именно этот адрес как собственный. Шлюз будет из этой же серии младшим. Ну а для связи указать адрес второго роутера, что выдал провайдер. Этот роутер пакеты для портов 44000 и 44001 как стрелочник должен перенаправить в КСЛ. Роутер можно не использовать, если нет логина и пароля для подключения. Ну, а если адреса белые, то по-любому логин-пароль есть, значит роутер нужен.
Немного ликбеза. Есть клавиша "print screen", которая позволяет фотографировать содержимое экрана в буфер обмена. Затем правой кнопкой можно "вставить" картинку в файл. Использование кнопок "Shift", "Ctrl", "Alt" позволит фотографировать не весь экран, а только окно. Советую потренироваться, чтобы не переснимать экран фотоаппаратом.
всем добрый вечер,сегодня наконец подключили,была проблема в переброске портов,у разных роутеров оно по разному прописывается,справились.Но есть проблема с голосовой связью,подключается с небольшой задержкой,и бывает временные уходы со связи.Грешу на скорость,на моноблоке од одного провайдера 512кб/с,на КСЛ в диспетчерской,другой провайдер, 2Мб/с,это может быть причиной срыва связи,и какая оптимальная скорость должна быть при соединение через внешку
Нет. Скорости достаточно и 64кБит\с, главное чтобы канал был стабилен и без больших задержек.
Скорость скорее всего здесь ни причём. У нас есть точки с лимитом трафика, где после потребления 100мб скорость становится 64 кб\с и со связи ничего не уходит и ГГС нормально работает (хотя задержка при включении ГГС небольшая есть). Попробуйте в адресах связи в диспетчерской и на моноблоке в параметре интервал оповещения соседей поставить 1. Если это уже стоит или не поможет, то может дело в одном из провайдеров.
спасибо,завтра попробую
