Victorovich
Проблема с подключением ШУЛМ – К4 -… (последней версии).
Во-первых в станции нет М2, М3, Д1, Д2, 601, 602.
Call, Com, Д1, Д2 и М2 – присутствуют только на клеммах крыши кабины, но задействованы они в схеме переговорной связи всё того же «Нейрона» и в посту ревизии а в станцию не выходят. В панели приказов стоит плата из «той же оперы» с микрофоном и динамиком. Свободных концов (типа 601,602) с кнопки вызова не выведено! При этом панель приказов открывается с внешней стороны кабины! Антивандальное решение …!!!
"Щербинский» завод требует устанавливать «нейроновскую» переговорку - согласно ПУЭБЛ. При этом «знать нехочет» кто такой Лифт-Комплекс ДС и его ремонтный комплект!
Кабель связи ЛБ с платой ПКЛ 32 стали применять с литыми разъёмами, это 35 мм. в ширину. Если ранее достаточно была сделать фрезой (в стенке шкафа) отверстие Ф 20мм. и, разобрав разъём, просунуть панельку а потом собрать половинки корпуса, то вместе с остальными проводами это смотрелось более-менее «цивильно». А что сейчас? Резать дыру в 35 мм.? Побойтесь бога, мы так весь шкаф изуродуем!
Необходимо что-то думать!
