revit написал(а):Для 3g второй параметр неприемлема 2! Необходимо от 5 . В особо плохих случаях -до 10. И не ставьте время задержки 120 - в при нормальных условиях хватает и 20 , в самом худшем случае 80.
У вас получается что он не успевает получить пакеты и пересбрасывает часто, ждёт потом по несколько минут и опять сбрасывает. При этом две минуты ждет только вхолостую, пока начнет кидать данные...
на 3G хватает 20 сек для запуска модема???? я таких не встречал... самое меньшее было 70сек... (иота быстрей).
а не которых моделях модемах почти 3 минуты требовалось...
Также некоторые модели при плохом уровне сигнала рвут соединения и требуется их рестартовать так как автоматом они не соединяются...
время необходимое для выдержки высчитать легко. подаёте питание на роутер с модемом. ждёте/считаете пока модем не даст соединение с интернетом прибавляете 10-20сек. вот и будет время ожидания...
