Моноблок Прерыватель питания
Nickel55
Здраствуйте, появился вопрос по прерывателю.
Часто скачет связь.
Установлено 2 моноблока cm3 , и роутер tp link mr6400 .
Роутер подключен к одному из моноблоков на 5в выход, но родной бп у него на 9в , в поддержке Тплинка сказали лучше ставить на 5в ,нежели 12 и будет все нормально работать. Но особо не стало.
В такой связке у нас установлено на 2х домах, на одном из них первое время тоже скакала связь также, потом успокоилось .
На самих домах пока что не могу поймать что в этот момент происходит...
Значение которые стоят на моноблоках к которым подключен роутер это :
Ожидание соединения после рестарта - 120сек
Интервал оповещения соседей - 20сек
2клш и ксл нету возможности туда поставить(нет в наличии у нас)
Подскажите, возможны ли какие то решения?
А в чем причина то частых разрывов?
Пока не пойму, удалённо если смотреть кажется то что часто перезапускает роутер
Но до подключения прерывателя, роутер работал отлично и небыло потери связи
1. Деактивируйте на время прерыватель и понаблюдайте за стабильностью канала. Если канал не очень стабилен, то прерыватель не поможет, а только сделает хуже.
2. Посетите место установки оборудования и по индикаторам на девайсах поймите что происходит. Кто является инициатором разрыва соединения. Если роутер, то запитайте его от родного БП 9В и проверьте еще раз. Если от родного БП работает хорошо, то запитайте его от выхода моноблока +12 через степдаун (плата конвертора напряжения). Вообще роутеры расчитанные на 9В как правило работают нормально и от 12В (а точнее 15 В моноблока). Запаса чипов питания в них установленных хватает. Но лучше конечно удостовериться-вскрыть и посмотреть какой чип и его даташит.
Процессор Mediatek mt7628nn
Я поискал, но не нашел информацию от него в датащитах про напряжение(либо не умею искать)
Процессор питает микросхема источника питания. Обычно по входу стоит одна, это основной понижающий ИП до 5в или 3.3в, а за ним идут дополнительные преобразователи. Но бывает и не так... Тогда несколько стоят параллельно на общем питании. Вот их и надо смотреть- те что по питанию 9В стоят на входе.
Но если это сложно то примените StepDown, готовый модуль или плату
Типа такого
Или вот
Типа такого
Или вот
Спасибо за информацию, попробуем так.
С питанием сложно разбираться, хотя думаю надо посидеть поискать. т. к роутеры одной модели симочные у нас.
Притащил другой роутер другой роутер этой модели и подключил на 5в . Все работало, но через время начал отваливаться 2ой моноблок на котором не подключен ПП и не прописаны значения, и довольно часто - раз 10 на дню.
Зы все таки изначально был подключен роутер на 12 а не 5в(перепутал я)
