Возникла у меня такая проблема:
при подключении УП к ЛБ по шине кан происходит "привязка" УП к ЛБ и синхронизация параметров внутреннего Wi-Fi, если после этого поменять параметры внутреннего Wi-Fi в блоке, то УП продолжает работать только по шине кан, если переставить УП с одного ЛБ на другой (со своим внутренним ви-фи), то он будет работать только по кан.
Собственно возник вопрос как "отвязать" УП от ЛБ, чтобы можно было перекинуть с лифта на лифт или поменять параметры ви-фи?
