donspecsnab
revit написал(а):Т.е рекомендации отсюда http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=15578
все были учтены и сделаны, а зависания все равно продолжались?
Теперь некоторые рекомендации по "тяжелым случаям".
Критерии остановки процессора АРС - светодиод "статус" постоянно горит, либо погашен.
В случае, если фиксируются ситуации остановки процессора АРС необходимо:
1. Проверить, что установлены резисторы непосредственно на контакторах КН и КВ.
2. Убрать у ЛБ нижнюю петлю крепления. Требование ОБЯЗАТЕЛЬНО к исполнению!!!
3. Отключить непосредственно от разьема АРС (7 вывод XP1) общий провод .
4. Убедиться что ЛБ не имеет связи с землей кроме как через провод "102" (при отключении 102 от лифта - общий ЛБ не должен "звониться" с землей станции управления)
5. Установить на данном лифте АРС исполнения не ниже -03.
6. Установить в ЛБ интерфейсную плату "с транзистором".
7. Обратиться в службу технической поддержки предприятия.
ВНИМАНИЕ!!! Исполнение требуется в заданной последовательности по каждому пункту в обязательно порядке с контролем результата.
Есть признак по которому можно определить наличие потенциальных проблем. Если при включении/выключении главного привода, переходе на малую скорость, или работе привода дверей светодиод "статус" АРСа на некоторое время зажигается, а потом снова начинает мигать - ищите проблемы в землях при монтаже!!!
При монтаже из этих рекомендаций выполнены пп.1,2,5,6. Монтаж выполнялся в сжатые сроки, времени на дополнительные проверки и наблюдения не было. Пришли на лифт, подключили все согласно схеме, пускатель оставили на перемычке, включили лифт, сделали несколько калибровочных рейсов и ушли. Несколько дней - обкатка, выявление проблем, устранение. Снимаем перемычку с пускателя. Если виснет АРС из-за неблагоприятных условий на лифте - разбираться некогда и некому (наши монтажники не должны терять темп, "местным" механикам это не нужно по многим причинам). Поэтому, доработали АРС, поменяли, проблема решена - идем дальше.
И о какой доработке речь?
Схема доработки у Олега Владимировича.
