ЛБ6.X проблема с АРС
art4424
Приветствую, лифт тех. исправен, на адаптере регулярно сами собой загораются РКД, РЗД, КВ, т.е. лифт остановился, приходим горит постоянно РЗД, АРС откидываем шлейф от станции, лифт работает, перезагружаем арс, постоянно горит РЗД, или может загорется при выключенном лифте КВ, или РКД. В чем может быть проблема?
А что реально на этих входах? По постоянке и по переменке мерил? Общий провод при этом подключен? Может на лифте нет нуля, земли? Подаваемое в блок напряжение имеет привязку к общему проводу? Что за лифт? Сначала опиши то, что у тебя есть. Чем подробнее, тем лучше. Гадать на кофейной гуще или чём-то другом здесь не принято.
Был в командировке, не мог ответить. Короче, не знаю в чем точно причина, лифт тех. исправен, блок ЛБ тоже, адаптер АРС меняли несколько раз, все повторялось, но как-то только поставили АРС из свежего заказа проблема исчезла, электронщики подозревают, что в старых АРС использовались какие-то компоненты реагирующие на наведенку, в новых, говорят, могли использовать что-то посвежее и проблема ушла. Короче, работает и ладно.
Зависание АРС-уже много писали об этом. В новых АРС применен ключ для пересброса в купе с новой прошивкой. И стабилитрон по 101.
art4424 написал(а):
.... электронщики подозревают, что в старых АРС использовались какие-то компоненты реагирующие на наведенку, в новых, говорят, могли использовать что-то посвежее и проблема ушла.
Не фантазируйте..... изменения элементной базы и схемотехники входных цепей АРС предприятием не производилось...
К сожалению не очень продуктивный подход. Хотелось бы разобраться с указанным эффектом... свяжитесь с техподдержкой предприятия...
