Моноблок Проблемы Моноблоков
Однозначно в ремонт. проблема в цепи контроля источника питания 60В. что именно это только после диагностики сказать можно.
Р.С. если хотите сами ремонтировать то запросите схему моноблока в техподдержке.
Я, конечно же, идиот, но не настолько. Вложение IPB #2637 Русские буквы всё-таки знаю.
Всем добрый.
Столкнулся с очень интересной проблемой моноблоков. Использую сервер LKDSDomain, и на этом сервере у меня 3 разных провайдера, основной это оптика, резервный по DSL и ещё один резерв через 3G. В адресах связей моноблоков я, естественно, указываю оптику как основной IP, медь как первый альтернативный, 3г как второй альтернативный адреса. Так вот при отключении основного (отключал ручками, была необходимость), моноблоки ушли на первый альтернативный (видимо не все, отключение было очень короткое, делал ресет), а обратно на основной, при его восстановлении, не вернулись целых 5 штук. Причем я, уже специально, отключаю оптику, связь с "блудунами" появляется. Попробовал в двух стереть альтернативные адреса (оставил только оптику) и теперь с ними вообще нет связи.
Всем добрый.
Смотреть в сторону назначения маршрутов и прохождения пакетов оптика, DSL, 3G исходящих связей со стороны ПО диспетчерской для этих 5 моноблоков. В случае невозможности разобраться самостоятельно - формирование данных для обращения в техподдержку с описанием что, где, когда.
Хорошо, сейчас пороюсь в эту сторону. Просто хотелось бы узнать алгоритм работы моноблока с альтернативными адресами, как моно определяет куда отсылать пакеты (он ведь сам тоже инициирует связь), и как он реагирует на входящие запросы?
Ещё один интересный пациент. ПКСЛ показывает что связь с моно есть 2023_01_11_11_27_55.png, пакеты от него идут в большом количестве 2023_01_11_11_29_30.png, но в том же LKDSDrvCfg пытаюсь прочитать адреса связи или параметры КЛШ этого УМ и ничего 2023_01_11_11_30_33.png. Связи с лифтами, естественно, нет, хотя один, вроде, иногда моргает серым (ну т.е. норма).
    26.8 KB · Просмотры: 0
    62.5 KB · Просмотры: 0
    12.6 KB · Просмотры: 0
Входящие в ПКСЛ пакеты идут, но не являются ответами на запросы моноблока. Такое бывает когда связь "односторонняя" т.е запросы от ПКСЛ не доходят до моно, а пакеты от моно доходят до пксл. У меня такое бывает на сотовом операторе если биллинг отключил точку.
Самое плохое в такой ситуации что когда ЛБ зафиксировал вызов (или другое событие со надоедливым звуком), то он будет звонить у диспетчера, а диспетчер ни чего не может сделать. Приходится отключать весь УМ до устранения проблемы.
Всем добрый.
Тут важно понимать как работают эти подключения-через роутеры или через классические шлюзы статики. И еще есть важные ньюансы при работе с виндой по TCP и UDP.
Насколько я понимаю на каком исходящем он повязался с пксл на том и работает. В ЛБ про есть время попыток перехода на основной IP. В моно такой опции нет и неизвестно моно сам делает попытки перейти на основной или сервер управляет этим процессом прекращая кидать через резервный и переходя на основной периодически до восстановления обмена. ИМХО
Вот поэтому и возникла куча вопросов к ЛКДС, а то сеть с топологией звезда без резервирования центра этой самой звезды это конечно жесть, особенно когда лифтов за тысячу.
А что "не так" со звездой?
не так со звездой без резерва
Да вообщем то и без резерва работает прекрасно , если сервер в ЦОДе. А если непосредственно на предприятии, то как показала практика достаточно одного резервного канала лишь на случай пропадания основного, хотя многие и на своих серверах обходятся без резерва.
И опять же -звезда может быть не одиночная и никто не мешает вбить вторую, третью связь на другие компы, для подстраховки связи. Полноценное резервирование сервера (клона) конечно не получится, ввиду отсутствия таких механизмов.
Сервер свой, количество резервов роли не играет если резерв в принципе есть.
Центр звезды это сервер LKDSDomain, на какие компы еще пустить связи, если больше она нигде нахрен не нужна?
Про полноценное сейчас речь не идёт, хотя бы зарезервировать обрыв основного канала. Нам оптику рвали более чем на сутки, 1500 лифтов без связи это такое себе.
Здравствуйте.
Было в городе сбой с напряжением (моргало электричество).
После этого куча моноблоков перестала выходить на связь.
Все вроде работает, но ни чего не передает. Сзади зеленый светодиод на ЛВС горит постоянно и все.
Я так понимаю их все в ремонт или как то можно реанимировать??
А почему вдруг такие выводы? Сеть, роутеры, интернет проверяли?
Если он горит постоянно даже при отключенном кабеле сети то тогда да- в ремонт.
