КСЛ Проблемы с 433 MHz
КСЛ
Александр
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с проблемой. Между антенной на крыше лифтерской и антенной передатчика 750 метров прямой видимости. Временами пропадает связь с лифтами, а когда появляется слышно прерывисто, часть слов заглатывается. В самом лифте мобильная связь тоже не ловит и люди подолгу сидят в кабине если застрянут. Посоветуйте пожалуйста как решить эту проблему. Заранее спасибо!
Слишком много факторов может влиять на плохой прием и на ваш вопрос врядли что-то можно ответить реально.
1. Как раньше работал этот участок связи?
2. Какие модемы и антенны используются и как они направлены.
3. Есть ли еще подобные точки с 433 и как они работают?
4. Какие прошивки и настройки у КСЛ-ов?
5. Используется ли удлинитель порта или нет?
и т.д и т.п.
и т.д и т.п.
Как раньше работал сказать не могу, т.к недавно принял этот объект, а тех кто работал там до меня - я уже не найду. Модем РМД 400, антенна направлена прямо на лифтерскую. В том районе мало высотных домов, поэтому в основном везде радиосвязь. Остальные тоже глотают слова, но хотя бы связь держат. Прошивки КСЛ-ов последние скачаные с сайта. В лифтерской используется удлинитель порта, который месяц назад заменил на новый вместе с РМД 400.
РМД-400 в пластиковом корпусе? Мощность поднимали? Как ориентированы антенны -вертикально или горизонтально? Центральная антенна какая и сколько удаленных точек на нее направлены?
У меня была аналогичная проблема. Густой снег приводил к неустойчивости связи. Это хорошо заметно по светодиодам "КСЛ приём и КСЛ передача" в голосовом режиме. Должны моргать поочерёдно. При нарушении очерёдности из-за неуверенного приёма происходит выпадание пакетов и разговор получается обрывистый. Металлический РМД400, кабель по стене до крыши (9 этажей) и там антенна 6 м от крыши (на пути волны дом 12 этажей). Далее (после года эксплуатации) вообще чудеса начались: ночью связь наглухо пропадает и в 8-10 часов возвращается сразу в устойчивое состояние. Заменил на Длинк DWL-2100AP. Направил в обход 12-этажного дома, поскольку в процессе строительства удалось кабелем сомкнуть две кучки удалённых лифтов и 6-метровая мачта не потребовалась. Длинк тоже не любит густой снег и появились аналогичные проблемы с пропаданием связи. Сейчас там тарелки Ubiquiti. Когда-то при очередном пропадании пришлось заменить модем РМД400. Только замена модема решила проблему. Теперь я не знаю что за модем из трёх там стоял, поскольку был уверен, что он сдох, но при проверке все три оказались рабочими.
До сих пор есть ещё один канал 433 на 300 метров с удлинителем порта. Сейчас он работает устойчиво, но было время, что наглухо затыкался. Приходишь, выключаешь не менее чем на 15-20 минут и тра-та-та поехала. Если выключить минут на 10, то эффекта не будет. Модем в металлическом корпусе, заземлён, не перегревается. Так, тёпленький. Делать эту процедуру приходилось раз в 1-3 недели.
Оба канала в спальных районах на почтительном расстоянии от центра города, где может мешать чужое оборудование, волна на центр города не направлена. Точки расположены можно сказать на окружности к центру города.
1) Позвоните вашим радиочастотникам: иногда банальная смена частоты даёт 100% результат.
2) Поменяйте поляризацию
3) Проверьте фидер, антенну, поменяйте модем и ксл
Смена частоты даже более чем на 2 ступени ничего не давала. В целесообразности смены поляризации сомневаюсь. О замене модемов уже сказал. Кабель, естественно, проверяли.
РМД 400 в пластиковом корпусе, центральная антенна -длинная палка, антенна-передатчик ориентирована горизонтально в направлении лифтерской, всего 8 удаленных точек включая ту с которой проблема. Простите за глупый, наверное, вопрос, но как поднять мощность? :rolleyes:
В настройке КСЛ-а есть "движок" мощности. Поставить на всю.
Проверить кабель и разъемые соединения от центральной антенны к модему. Чтобы не было всяческих "соплей" и плохих контактов. Кабель в обжиме не должен болтаться.Проверить антенну на предмет протянутости винтов крепления вибратора и хорошего контакта. Вообщем проверить все что может уменьшить и без того малую мощность излучения.
Ну и напоследок можно поставить антенны как положено -т.е вертикально. Но ставить нужно все в одной поляризации. Там где эфир сильнозашумленный это помогает повысить избирательностть и чуствительность.
