КСЛ Проблемы с ГГС
КСЛ
art4424
Приветствую. Стоит Windows 7 PRO 32-bit, к компу через USB подключен ММИ, к нему КСЛ-Ethernet, КСЛ к Ethernet, далее моноблоки и ЛБ 6.0. Только начали подключать лифты, 3 дня назад был подключен только один дом с 4 подъездами, проверили работоспособность, все работало, индикация ошибок, звуковое оповещение, состояние лифта, проверяли ГГС в обе стороны Диспетчер - Лифт и Диспетчер - МП, потом подключили еще 5 домов и связь ГГС пропала, все так же работает, просматривается состояние лифтов, можно отключить/включить лифт, но ГГС нет, при нажатии ВКЛ. ГГС с МП или Лифтом тишина полная, механик жмет кнопку вызова диспетчера в МП или в лифте на пульт сигнал приходит (колокольчик), но при нажатии ГГС тишина. До этого, при включении ГГС из программы, в КСЛе слышался щелчок, затем голос вызывающего в трубке, связь была отличная, теперь щелчка в ксле нет. Подскажите в каком направлении искать причину, винду переустановили с полным форматированием, установили ПО LKDS, а связи так и нет.
Возможна проблема с моноблоком. Проверить порты звука в настройках. Проверить сам моноблок, подключив его кабелем 9х15 СОМ порт - "модем" моноблока.
Проверено, все как надо, и работает моноблок нормально, да и связи ГГС нет со всеми лифтами, на сегодняшний день это 6 моноблоков, 39 лифтов, кстати, порт передачи голоса 44001 можно ли заменить каким-нибудь другим? может ли этот быть занят? извиняюсь, если хе.ню сморозил.
Не существенно. Можно написать другие цифры. Главное, чтобы порт-отправитель и порт-получатель знали друг друга.
если ММИ подкдючен через COM, связь через трубку, в настройках какие-то дополнительно изменения надо делать? COM-порт конвертера в конфигураторе, порт голоса (44001), ММИ подключен к линейному входу компа, может где-то еще какие настройки присутствуют??
СOM или USB по-любому в системе значатся как СОМ. Разницы нет.
ММИ к линейному входу подключается для записи переговоров диспетчера.
Во первых нужно проверить настройки КСЛов. Если хотите, что бы это сделами мы, то нужно выслать:
1) файл LKDSDrv\LKDSDrv\LKDSDrv.xml
2) копии панелей "Адреса связи" КСЛа в диспетчерской и КСЛов всех моноблоков
Ну и часть информации дают светодиоды па передней панели КСЛа и моноблока:
1) при включении голосовой связи должен загораться светодиод "Голосовая" - он загорается ?
2) В группе светодиодов "КСЛ" должны быстро попеременно мигать светодиоды "Прием" и "Передача" - как ведут себя светодиоды светодиоды "Прием" и "Передача" в группе "КСЛ" ?
Все, проблема решена, у меня проблема была с драйвером ММИ-USB, с цифровой подписью, сегодня в другой ветке выложили 14-ый драйвер, после установки ушла проблема с подписью драйвера и появилась голосовая связь.
Вот она и не стреляла: не заряжена была. :D
А карту СОМ портов не проще поставить? Лично я "семёрку" пока игнорирую, поскольку ХР уже отточена и нет стольких заморочек.
моя бы воля я бы то же XP установил, но начальник купил комп, купил 7 лицензию, никого не спрашивал, еще предупредил, чтобы никаких крякнутых ОС не ставили на комп, я бы давно уже снес 7. А вообще после установки драйвера весь день тестил, работает нормалек, главное, как я понял, устанавливать ПО LKDS в режиме совместимости с предыдущей ОС и из командной строки в режиме администратора, короче как написано в руководстве, так и ставить. Единственное на что обратил внимание по обычному COM-порту быстрее работает, чем по USB, хотя может показалось.
art4424 написал(а):
...короче как написано в руководстве, так и ставить. Единственное на что обратил внимание по обычному COM-порту быстрее работает, чем по USB, хотя может показалось.
Руководство, скажу по-секрету, для того и пишется.
USB как порты так и переходники, очень часто огорчают работой.
я вообще удивлен что все работает, учитывая что Win7 64-битная версия и нет проблем с совместимостью.
Скажу вам "по секрету", что имея лицензию на 7-ку вы спокойно можете поставить XP - принцит downgrade'а... (ну это так, к слову...)
а смысл, во-первых, директор не дурак спалит что стоит XP, во-вторых, работает же, проблемы были, но устранили и сейчас все нормально, да и XP уже не поддерживается майкросовком и не выпускается, зачем сидеть на старом, а висту я как-то сам недолюбливаю
Сказал потому, что вы говорили про то, что с удовольствием поставили бы XP.
Я не говорю вам, что нужно директора обманывать. Заходите на сайт MS, скачиваете XP и ставите по той лицензии, что есть у вас на 7-ку. Все абсолютно законно.
Другое дело в том, что на современное железо уже можно не найти драйвера под XP - это да... проблемка...
Я Вас понял, просто с точки зрения обычного пользователя мне удобнее XP, я бы ее поставил только для собственного удобства, а с другой стороны все идет к тому, что рано или поздно xp вообще сойдет с дистанции, поэтому предпочтительней 7. Ушли же в небытие Win 95, 98, 2000, миллениум.
Да и не надо ставить XP. LKDSDRV под Win 7 прекрасно рабоает. Большой плюс в том что можно ограничить права пользователя и ничего лишнего он не сделает -даже системное время не изменит, не говоря об установке каких либо "левых" программ.
В этом я с Вами полностью согласен и работает стабильно и возможностей больше.
