КЛШ Проблемы с КЛШ
  • Автор темы Автор темы kurilka
КЛШ
kurilka
КЛШ-Pro стартует через 5 минут после подачи питания. Не могу залить в него новую прошивку - загрузку показывает, но после опять пустая страница. Параметры тоже не могу изменить. На команды как-то медленно реагирует, т.е. жмешь "программный рестарт" или в параметрах кнопку сохранить, он после минутного ожидания уходит в ребут... ну и старт снова через 5 минут. При этом с ЛБ работает нормально.
Подскажите, куда копать?
Как это внешне проявляется? Через 5 минут после подачи 220В звучит звуковой сигнал и начинается тест светодиодных индикаторов или как-то иначе?
КЛШ подключен к компьютеру через межмодульный интерфейс или нет?
Сигнал звучит, а теста светодиодов нет, сразу начинает показывать подключенные - отключенные ЛБ. При подключении к ММИ или отключении тоже выключается и стартует через 5 минут.
Происходит рестарт КЛШ. Какой код рестарта пишет?
Как себя ведут индикаторы на ММИ?
Сколько КЛШ или других устройств подключено к данному ММИ?
ММИ у меня старенькие без светодиодов. Коды рестарта - 0х00 и 0х0В, других не было. Было подключено 5 КЛШ, КСЛ, компьютер. Все работало нормально. С тестом светодиодов обманул, извиняюсь - надо было кабель из ММИ выдернуть.
В выходные КЛШ был отключен и сегодня запустился через 15 минут.
Код 0х00 - рестарт по включению питания, код 0х0В - рестарт по смене адреса КЛШ.
У КЛШ периодически просходит смена номера слота и (или) номера узлового модуля. Если другие КЛШ в этом слоте ММИ не рестартуют с кодом 0В, то неисправен КЛШ или кабель 25х25.
У меня тоже есть парочка ПРОблемных КЛШ-ПРО. Один может сутки отработать, потом заглючить, другой часто рестартует. Коды не фиксировал, лежат пока в "долгом ящике". Хочу сказать про уровни. А не есть ли это беда неподтянутых уровней внутри КЛШ-ПРО? С обычными КЛШ такого не встречал. :blink:
Все правильно, так и есть. Воткнул в розетку - код 0х00, переткнул кабель ММИ - код 0х0В.
Меня интересует, почему он после этих действий 5 минут признаков жизни не подает, а после включается и работает.
КЛШ может работать в автономном режиме, тоесть без ММИ и компьютера. Когда у диспетчера очень мало лифтов, то достаточно КЛШ и трубки для разговора с МП и кабиной. КЛШ определяет подключен ли он к компьютеру. Если да, то замолкает (при установке стандартных звуков в настройках КЛШ), если нет, то звуки выдаёт сам. Если к нему нет запросов, значит он в автономной работе. Если запросы прекратились, то он рестартует и переходит в автономный режим. Вопрос почему он перешёл в автономный режим? Ответ: сбивается номер УМ, номер слота, устройство в 7-м слоте неисправно (ибо только через 7-й слот идёт обмен с компьютером), устройство в одном из слотов ММИ потеряло питание или по какой-то другой причине заняло шину Data-Busy.
Варианты решения: поочерёдным отключением (а лучше наоборот - всё отключить кроме 7-го слота и поочерёдным подключением) выявить неисправное устройство (КСЛ, КЛШ, концентратор ММИ). Проверить сам ММИ. Возможно кто-то слишком уверенно включил разъём в слот в результате чего штырьки разъёма в ММИ провалились и порвали дорожку. Такое было в моей практике.
Посмотрите осциллографом, что творится в это время на выв. 68 (Reset) микроконтроллера U1, а также обратите внимание на питание Vcc. Возможно после рестарта КЛШ не может стартануть из-за постоянного Resetа по причине низкого или нестабильного питания Vcc.
Dmitry написал(а):
Посмотрите осциллографом...
Питание Vcc - +5в, стабильно, провалов нет. Эти же 5в на 68 ноге U1 после включения питания. Смущает одно - на 4 ноге супервизора (CP8), при включении, на 1-у секунду появляются импульсы с частотой ~ 60 Гц и тут же частота возрастает примерно до 80 кГц. По прошествии 5-ти минут КЛШ стартует и на СР8 снова меандр с частотой примерно 60 Гц.
Чувствую что что-то здесь не так.
Очень похоже на проблемы кристалла uPSD3254 - считаю, что без отправки напрямую в ЛКДС задача не решается...
Наличие частоты кормежки собаки около 80кГц свидетельстует об обнаружении встроенными тестами прошивки проблем в кристалле процессора КЛШ... каких именно сразу сказать сложно... В данном случае - самостоятельно, к сожалению, ничего не сделать. Очень желательно заполучить этот образец платы КЛШ, так сказать для препарирования и исследования...
... считаю, что без отправки напрямую в ЛКДС задача не решается...
Эх, по-раньше бы, часов на 7.
Хотел посмотреть что происходит с nvram во время 5-ти минутного молчания КЛШ, включаю его, касаюсь 1-ой ноги U8, тут КЛШ делает пик и включается (возможно статика или просто совпадение). Сейчас КЛШ стартует без задержки, но не видит nvram - при чтении одни FF. Импульсы на nvram еле заметные, хотя по идее на второй ноге должен быть нормальный меандр (могу ошибаться). Теперь я не знаю, то ли контроллер "решил" игнорировать nvram, то ли nvram померла.
Собственно: сейчас есть смысл пробовать заменить nvram или упаковать, как есть, и отправить вам в ЛКДС?
конечно есть смысл сначала заменить NVRAM... возможно проблема в ней. Если после замены NVRAM проблема не решиться - однозначно отправить нам....
Проблема решилась заменой NVRAM.
И возможно не в тему.
В процессе просмотра документации нашел техническое описание для ЛБ. Существует такое для КЛШ на рассыпухе?
А есть чего по такому антикваиату, он 2002г. Интересует схема.
Зачем тебе этот динозавр? Версии до 1.09 не поддерживают виртуальный тулс, перешить блоки на его шине невозможно, сканер сети его не видит. Можно, конечно, обновить ПО заменой микроконтроллера, но лучше модернизировать заменой платы и разъёмов.
Во блин я таких даже не видел.... У меня только на 2-я платформе самые старые и до сих пор работали некоторые экзепляры.
Думаю техподдержка должна помочь со схемой.
...нашел вот правда сборочный платы.
