  • Автор темы Автор темы WFox
madlev написал(а):
При попытке открыть журнал, журнал не открывается, программа MPult на какоето время подвисает, наверху пишется "Журнал не отвечает". LKDSDrv от 10.05.2012. На компьютере стоит Windows XP SP3. Какие есть соображения?
Файлы журналов (MPultPro.Log и LOG\P*.Log) велики. Нужно уменьшить период самоочистки журнала в панели "Общих параметров".
Я удалял из папки LOG файлы P*.Log. Всё равно журнал не открывался. Правда я не трогал файл MPultPro.Log. И тогда какого размера (ориентировочно) файлы журнала для программы критичны.
Файлы LOG\P*.Log удалять не нужно - это не изменит времени отбора сообщения, важен размер(каждого в отдельности) файлов P*.Log и MPultPro.Log. Для этого и нужно уменьшить интервал сомоочистки журнала.
При просмотре журнала всегда используются и LOG\P*.Log и MPultPro.Log, т.е. при самоочистке данные не теряются, просто уменьшается размер файла MPultPro.Log, т.е. часть данных из него перемещается в файл в папке LOG.
Ну а вообще, попробую оптимизировать поиск по журналу.
Я сделал самоочистку журнала. Но всё равно при попытке выбрать сообщения любого лифта, журнал не открывается и программа подвисает. Это может быть из-за самой XP?
Можно посмотреть расход памяти в диспетчере задач, т.е. есть ли свободная память.
Какой размер файла MPultPro.Log ?
Какой период самоочистки был установлен ранее ?
Расход памяти посмотреть не смогу сейчас.
Размер файла MPultPro.Log перед очисткой был 3.5 Мбайт и был установлен ранее период самоочистки -раз в месяц.
Размер MPultPro.Log не большой. Нужно, все-таки, проверить загрузку памяти и процессора компьютера.
madlev написал(а):
Обязательно проверю и отпишусь.
Посмотрел загрузку памяти и процессора при запуске журнала. При общей загрузке памяти 43% поднимается до 44%(всего 1ГГб), процессор: при запуске подгимается с 13% до 28% и быстро падает до 14%.
Вышлите файл MPultPro.Log и файл MPultPro.XML. Ну и нужно указать параметры отбора (конкретно), при которых появляется задержка.
Журнал совсем не открывается при любых параметрах.
madlev написал(а):
Переписал эти файл в отдельную папку, записал туда же MPultPro.exe. Запустил MPultPro.exe - журнал просматривается нормально.
1. А вообще на данном компьютере журнал раньше просматривался ?
2. Установлен ли на этом компьютере принтер ?
Журнал и раньше не просматривался. Принтер не установлен.
Нужно установить какой-нибудь принтер по умолчанию. Пусть этого принтера физически не будет, но установлен он должен.
Надо это где то большими буквами написать.... :)
День добрый. Имеем проблему с Мпультом, вне зависимости от настроек диспетчерской в журнал вместо адреса пишется идентификатор лифта, что крайне неудобно. Как заставить его писать в журнал адрес?
В настройках "общие параметры"выбирается.
Кажется нашел причину, у нас правленны GUID, поэтому он не может найти их адреса.
