  • Автор темы Автор темы WFox
Молодой написал(а):
галочек нет, проверил...
в общем удалил я последнюю версию LKDSDrv и поставил более старую 4.7.0.0- все работает...
извините, не люблю когда программы без моего ведома обновляться начинают, особенно критически важные и нормально работающие программы...
Безусловно жалко, что было принято такое решение.
Обновление программного и аппаратного обеспечения обязательное условие развития программно-аппаратных систем. А именно развитие, новые возможности дают конкурентные преимущества пользователям нашей системы.
И нужно было-бы разобраться в данной ситуации, для этого и запрашивались данные.
Версия о том, что причина - новое программное обеспечение очень сомнительна.
Действительно странное решение. Автообновление можно и отключить в автозагрузке и запускать по необходимости, если уж хочется всё держать под контролем. Но они нужны, как ни крути. Тем более что есть возможность отката этих обновлений.
Случилась вот такая проблема. Программа не трогалась винда не трогалась.
Появилась вот такая ошибка в mPult при подключении к ГГС кабины или МП.
Помогите с советом что это и из-за чего могло произойти. После этой ошибки я снес LKDSDrv и поставил заново на другой диск. Проблема не ушла.
    32.7 KB · Просмотры: 0
Если у Вас на компьютере установлен антивирус Касперского, то проверьте, возможно, антивирус заблокировал программе доступ к аудиоустройствам.
Вопрос решил! :)
Не понятно из-за чего заводские двова от звуковухи слетели и винда поставила свои штатные вместо реалтека.
Удалил устройство из диспетчера и поставил родные дрова. Все сразу заработало.
Ни какой антивирь не ставлю т.к. диспетчерам на роутере отрубил http протокол + запрет на утсновку любого ПО ))))
Напишу сюда. Сменил Юсб войс на КСЛ VGate, в настройках поменял сом3 на сом1, а голос все равно пытается идти через 3й порт.
    59.2 KB · Просмотры: 1
    18.4 KB · Просмотры: 0
В общих параметрах МПульт смени порт , если установлено "через аппаратный голосовой конвертер"
Спасибо тебе, Добрый человек. Совсем забыл про этот пункт.
Вопрос к разработчикам:
зачем на каждом углу указывать сом порт если на работу влияет только тот, что написан выше? Я провел эксперимент и точно теперь знаю, что не важно что стоит в настройках конфигуратора,ПКСЛ и ПКЛШ.
Могли быть варианты с двумя конверторами в режиме "через пксл/пклш" для старых прошек. Ну это уже древность и многие такие прошки уже сняты и заменены и можно бы уже и упростить/оптимизировтаь настройки, а то действительно даже спецы путаются частенько от множетсва вариантов.
Проверю, есть у меня самые первые Прошки.
Необходимость поддержки всего спектра выпускаемого оборудования, причем в одной диспетчерской, приводит к сложностям в настройке ПО.
При использовании MPultPro есть два режима работы со звуком:
1) звук принимают аппаратные и программные узловые устройства
2) звук принимает и передаёт дальше сам MPultPro
Выбор режима производится в панели: ModeVoice.png
Если выбрать "через аппаратные и программные КЛШ,КСЛ", то настройки ПКЛШ и ПКСЛ в части работы со звуком будут иметь значение, т.к. ПКЛШ и ПКСЛ будут работать со звуком.
Если в настройках MPultPro выбрать "через звуковую карту компьютера" или "через аппаратный голосовой конвертер" то звук обрабатывает сам MPultPro и уже сжатым и оцифрованным передаёт/принимает дальше в ПО (программным или аппаратным узловым устройствам)
    61.3 KB · Просмотры: 1
Здравствуйте! Недавно купили новый компьютер с предустановленной win 10, после этого начались проблемы.
Диспетчер слышит отлично, но вот в кабине лифта слышны только отдельные фразы и куски слов диспетчера, при чем данная ситуация наблюдается только при интернет соединении, на радиоканале работало лучше. В чём может быть проблема? Лишние функции загружающие интернет канал отключили.
Хороший вопрос. :)
Думаю что последует уточняющий вопрос о том как у вас обрабатывается звук конвертором или звуковой картой? Если конвертор то какой?
Хороший вопрос. :)
Звуковой картой, ставили конвертер ситуация не менялась.
А Вы сами сравнивать не пробовали? По одному каналу хорошо, а по другому - плохо. По крайней мере свою архитектуру объясните, а то стандартный вопрос: у меня хрень какая-то. Что может быть? Ну, раз по одному каналу хорошо, то что не так в другом канале? У меня вот начинаются проблемы. И я знаю откуда ноги растут, поскольку число собственных каналов растёт и требуется разграничение между ними. Но пока гиря до пола ещё не дошла. Плохо что руководство эту проблему не знает и знать не хочет. Вы связисты - вот и делайте нам связь.
C праздниками всех! У кого еще в рождественскую ночь после обновления win10 перестала работать MpultPro?)) Произошло обновление визуал студио после чего при запуске мПульт говорит что программа не хочет работать и предлагает отладить её. Удаление данного обновления решило проблему.
Я отключил обновления.
Он каждый день обновлялся. С перезагрузкой. Диспетчера жаловались я и отключил.
Так что на Новый год проблемм не было.
Майкрософт на праздники не дал скучать и после январских обновлений безопасности в Win10 МПульт в одном случае отказался запускаться.
После танцев с бубном а по потом еще и по граблям, удалось выяснить следующее:
После установки обновления KB4056891 для сборки WIN10 -1703 (15063.413) и перезагрузки, Мпульт рисует зеленые вопросики и не может подключиться к ComClb (как я понял). LKDSdrv при этом работает нормально и оборудование на связи. После удаления этого обновления работа Мпульт восстанавливается.
После удаления этого обновления десятка упорно ставит его опять, пока не отключишь службу обновлений вручную.
